ВАЗ 2107 Рязань. Турбо проект
62RUS
Рязань
Привет всем участникам данного форума.
Вот и я решил собрать турбо классику.
Собирать буду на базе блока 11193 и ГБЦ 2112 н/о, объём 1.6л.
Турбокомпрессор будет TD04L.
Пока что ничего не приобретено, кроме мотора, который щас разобран и потихоньку дефектуется.
Собирать планирую не спеша к следующему лету.
Надеюсь на ваши советы.
Пока что нынешняя кофигурация такая:
Если что интересует по нынешней конфигурации готов ответить, имеется много фотоотчётов.
ВАЗ 21074
1. Двигатель:
- Блок 21213
- 1.8i
- Поршни 2110 82.8мм + кольца Mahle
- Облегчённые шатуны 21213
- Коленвал 84мм
- Степень сжатия 10.4
- Масляные форсунки охлаждения поршней 2112
- Облегчённые клапана + лёгкие тарелки клапанов
- Контроллер J5 On-Line Tuner
- Широкополосный датчик кислорода Innovate Motorsports 3844 MTX-L LC-1
- Форсунки Bosch 0 280 158 107
- Датчик абсолютного давления
- Датчик температуры всасываемого воздуха
- Датчик детонации
- Датчик фаз
- Свечи Denso иридиевые
- Ресивер ФорМаш
- Бронзовые направляющие 2108
- Каналы: впуск 34мм, выпуск 30мм, седло впускное 34мм, седло выпускное 27,5мм
- Однорядная цепь ГРМ + автонатяжитель цепи
- Выпуск 4-2-1 Stinger Sport на 51 трубе
- Радиатор охлаждения двигателя 2110
2. Подвеска:
- Регулируемая тяга Панара
- Передний двойной стабилизатор поперечной устойчивости
- Задний стабилизатор поперечной устойчивости 20мм
- Пружины Лето: нива перед -1виток, зад -1,5витка, зима сток
- Амортизаторы KYB масляные по кругу
- Ступицы 2108
3. Музыка:
- Цифровой медиаресивер Alpine IDA-X313
- Фронт Morel Tempo Comp 6
- Тыл Morel Tempo Coax 6
- Субвуфер Sundown Audio E-10 D4
- Усилитель на сабвуфер Calcell BST 1000.1
- Усилитель на колонки Calcell BST 100.4
- Конденсатор гибридный Stinger SPC-505
4. Кузов:
- Полная шумовиброизоляция
- Чёрная решётка радиатора без значка
- Безшумные дверные замки 2108 по кругу
5. Тормозная система:
- Перед: лето R14, зима сток
- ВУТ 9"
- Задние дисковые тормоза АвтоСпортТехника R13
6. Колёса:
- Лето: резина Nokian Hakka H 185/60 R14, диски литые Proma R14 белые
- Зима: резина Belshina БИ-508 175/70 R13, диски штампованные R13
7. Электрооборудование:
- Генаратор 80А + трёхуровневый реле регулятор напряжения
- 8-ми лопастной вентилятор охлаждения радиатора Luzar
- Электропомпа ГАЗель на печку + микроконтроллер управления печкой на 15 скоростей
- Электроусилитель руля 2172
- Подрулевые переключатели 2123
- Замок зажигания 2123
- Мотор стеклоочистителей 2110
- Бортовой компьютер Multitronics RIF-500
- ЭСП Форвард
8. Трансмиссия:
- Сцепление 2123 Valeo
- Маховик 2123 облегчённый 5кг
62RUS
Рязань
bibox, бесплатно достался, никому не продал, вот и решил себе поставить
Gooddron
Tyumen
62RUS, Фото подкапотки бы глянуть
имха на авто есть несколько не нужных деталей , кмк и хозяин барин конечно
62RUS
Рязань
Gooddron
под капотом полнейший бардак.
к сожалению только одну свежую фото подкапотки нашёл
По поводу лишний деталей: дело вкуса
Gooddron
Tyumen
62RUS, Впуск до фнс можно сделать алюминий +силикон +хомут
62RUS
Рязань
Zverek62, к сожалению знаю.
жалко будет с ним расставаться, тормоза просто шикарные сейчас.
есть конечно одна безумная идея: расположить ВУТ в месте где он не будет мешаться, хорошо его закрепить, а привод ВУТа сделать гидравлическим (как сцепление на классике), тоесть передать усилие от педали тормоза до штока ВУТа с помощью гидропривода.
У меня конечно лежит классический ВУТ жёлтый, который типа "улучшенный", но он даже близко не стоят с этим ВУТом.
62RUS
Рязань
Но эта идея очень опасная, потому что есть вероятность что шток ВУТа при отпускании педали тормоза будет медленно возвращаться назад.
С тормозами шутки плохи
Andrey12397
подачу топлива заменить на резьбовые соединения)
62RUS
Рязань
Andrey12397, это обязательно заменю, такого безобразия не будет, уже составляю список какие фитинги покупать
TAZ061
протс окупи стоковый магистрали инжекторные и шланги к ним)
PauL
Я не знаток Волг, но был очень удивлен, что ВУТ у ГАЗ-24 стоит в районе правой фары. Может стоит на систему Волги обратить внимание? Она ведь работающая и серийная.
Ссылка на каталог: http://www.konsulavto.ru/acat/cars/gaz/gaz-24/truboprovody-gidravlicheskikh-tormozov
Увидел это в Автопримере на Островского, там выставлены ГАЗ-21, ГАЗ-24 и 24-10. У 24-10 ВУТ уже стоит как положено.
