Турбо комплект Гари 1752S (он же TB25)
Maniak
Владикавказ
Есть турбокомплект на базе 1752S (TB25) такой же как гаррет 1752 только холодная часть чуть побольше, поэтому овербуст переживает лучше. Состояние отличное центральный картридж новый. В комплекте чугунный коллектор клуб турбо под нижнее расположение, сама турба, оснастка, прокладки, форсы 431 (пролиты), датчик буста механический, буст контроллер механический. Цена 22т.р. (Торг) Отправка ПЭК вам еще 1-1.5т.р встанет.
До полного комплекта не хватает даун пайпа и маслослива их можно взять в клуб турбо.
http://clubturbo.ru/market/turbo/raznoe/flanec_vypuska_garrett_1752_td04/
http://clubturbo.ru/market/turbo/raznoe/maslyanyj_karter_s_masloslivom_garrett_1752/
Maniak
Владикавказ
отдельно не продаю, сразу весь комплект 18 т.р. Есть так же самодельные масло слив и даун пайп, только я их у отца в машине забыл и найти чтото не могу, если найду приложу и будет полный комплект.
Maniak
Владикавказ
Комплект пополнился дополнительными запчастями. Но цена осталась ПРЕЖНЕЙ! 18.т.р. без торга.
итого в +
1) Маслослив самопальные + шланг к нему.
2) Флянец даун пайпа самопальный.
3) Силиконовые патрубки 90градусов 63-63, 57-70, 51-57.
4) ИНТЕРКУЛЕР универсальный 550 на 230.
Всё это БЕСПЛАТНО прилагается к комплекту, по ПРЕЖНЕЙ цене. 18.т.р. за всё. Почти полный турбо кит за 18 тыщ!
Maniak
Владикавказ
Отвечаю на вопросы по турбе, поскольку в личку часто пишут.
Турбина после переборки и замены центрального картриджа еще не стояла, она не Б\У она востановленная. Проверенна на стенде, осевого люфта нет. Изначально она стоит на Сааб 9000 2.0 турбо. Дует она без контроллера 0.7, с контроллером овербуст до 1.5. Итого потенциал 160-250л.с. К турбине прилагается ВСЯ оснастка. Масло подача, масло слив, тосолаподача и слив. Даунпайп, хомуты силиконовые под 57мм пайпинг. Итого в комплекте почти ВСЁ что нужно для установки турбины, вам нужно будет только перенос масла фильтра, пайпинг сварить, и на ДАДе настроиться. Ну и нива пистоны разумеется. Еще раз весь список.
1) Турбина GT1752S (аналог TB25)
2) Турбо коллектор литой чугунный под нижнее расположение.
3) Вся оснастка турбины
4) Все прокладки.
5) Форсунки Бош 431
6) Буст Контроллер механический.
7) Датчик Буста механический.
8) Интеркулер универсальный 550\230 вход\выход 57мм.
Цена за всё 18 т.р. Почти даром )) Если новое будете брать вам только лишь одна турбина 17 тыщ встанет.
