НИЗ:
Б/Ц 2112 с маслофорсами расточен с фальшкоробкой 82.4 зазор 5 соток(поршня не ставил). Поршня клаб турбо 82.4 гр. С, лужа 15 куб. под К/В 75.6 мм(новые). К/В 75.6 без ремонтов(покрылся чуть-чуть ржавчиной прошел 50 тысяч). Шатуны 121 мм + поршня 2112 (пробег 50 тысяч) Маслонасос(новый) + поддон(новый) + маслоприёмник(новый) цена 9р
ГБЦ, ВАЛЫ, ВПУСК:
2112 Н/О пиленая, поправлены сёдла, новые клапана, колпачки, пружинки(красная маркировка), 2 к-та гидриков(новые INA и сток автоваз) + совмещённые и пропиление рога к этой ГБЦ. Всё пролито притёрто, ГБЦ не устанавливалась. цена 12р
Нуждин 11.05 275гр, на одном валу чуть разбит шпон паз(не влияет) 4р
шестерни люминь с градуировкой 1.5р
ресивер гремлин с дудками 2р
форсунки DEKA 630cc(пролитые, пробег 250км)7р
форсунки тонкие DENSO 300cc 2.5р
ДАД 2 бара 2.5р
Блоуофф HKS SSQV б/у китай 1.5р
Датчик буста какой то китайский 700р
Интеркулер 57мм средний, размеры не помню б/у 4р + хомуты 10шт.
модуль зажигания 2112 новый 1 раз поставил 1000р
сток ресивер алюминь 700р
калёные болты ГБЦ м10 2р
СЦЕПЛЕНИЕ:
новая двойная корзина ВИС + диск ВИС 2112 органика 3.5р
стартер 2108 с бендиксом 2110 2р
Турбина TD05HR 16g-10.5t люфт есть но дула исправно 1.7 бар 9р
коллектор 16в под эту турбу твинскролл в термоленте с куском даунпайпа и гайкой в нём под ДК 4р
резонатор FOX 63мм 1р
4м нержавейки 63мм + 3 гиба 63мм 2.5р
ЭБУ Январь 5.1-41 новый 2004г + проводка новая 103 2004г 6р
или всё вместе за 70р
на кое какие позиции есть небольшой торг
Всё в Москве, фото по запросу т.к. почти всё лежит на складе заодно может ещё что нибудь найду из ништяков и допишу обязательно.
Связь:
+7(964)702-19-10, +7(916)825-04-71 Дмитрий
ICQ 96245929, 360777009
http://vk.com/k0smich
ГБЦ, ВАЛЫ, ВПУСК:
ДАД 2 бара 2.5р
СЦЕПЛЕНИЕ:
Связь:
