турбина дымит
MAN
Воткинск
Такая проблема.
1. турбина дымит на оборотах на горячую.. на ХХ работает норм, не парит, не дымит.
2. как только заводишь, на холодную, если погазовать, то между дауном и турбой на клапанную крышку вылетает тосол, именно тосол а не масло.
турбина практически новая китай, люфтов практически нет. рестриктор 1.3мм, слив масла около 400мл в минуту, даже чуть меньше.
внимание!!! без турбины мотор не дымит, все работает идеально!!
диагнос турбине в уплотнительных кольцах?
KGM
Диагноз трещина в рубашке картриджа.Иначе неоткуда тосолу в даун попадать.Если только не через мотор.Сними охлаждение турбины и проверь.Если не будет кидать то менять улю.
KGM
Если дело в картридже то она есть у меня.перекинешь внутрянки туда.
aerojin
Такая проблема.
Привет соседям, что за уля у тебя?
MAN
Воткинск
я хочу сдать ее в ремонт опытному человеку, чтоб по уму все сделал с балансировкой и шлифовкой вала. с заменой всех колец и т.д. игра стоит свеч?
madalexxx
я так понял китай у тебя,думаю вряд ли стоит свеч это,ладно бы оригинал,да и то выйдет думаю все в копеечку немаленькую
kapri
тольятти
Очень сомневаюсь что эта игра стоит свеч..Потеряешь время и деньги,на финише,фактически не сэкономишь,а то и потеряешь.. Купить нормальную у Труено здесь на форуме и не парить себе мозги..
MAN
Воткинск
Китай уйня, ещё и после ремонта уйня в двойное.
а что не уйня? до этого была тд04л оригинал. так же практически без люфтов начала кидать масло.. а ведь все узлы сделаны по уму. и подача от anp и слив норм и масла сливается в минуту в норме.. в чем собака зарыта то?
haze
Таганрог
ну вариантов может быть куча. масло херовое, буст нещадный, даёшь ли остывать после отвалов и тд.
KGM
У китая очень быстро кольцо залегает в горячке.А в холодной износ втулки осевого люфта.Материал гумно.Разобрав гарик с бмв пережаренную.Проездила 30ку пока от перегрева вал не повело.Так там кольца как будто новьё.Эфект пружины не потеряли.
Топику если проблема в кидании тосола а не масла то внутрянки живые.Достаточно вмё перекинуть в целый картридж.
MAN
Воткинск
масло кидает тоже..
я же говорю, что хочу отдать на ремонт с заменой колец, неужели с норм внутрянкой она не будет ходить еще долго и долго? вал же целый, люфтов почти нет, крыльчатки обе как новые))) че делать бла
KGM
Так тосол кидает или масло?Поменяй и поездий.Сколько прокатит столько прокатит.Чё гадать то.
kostia2
Чем закончилось ? А то тоже проблемы начались .
