резьба м10-м12
hoka
вообщем реально ли- не имея сверлильного станка -дрелем и простым метчиком перерезать резбу в блоке, делал так кто, поиск ни чего не дал если не там написал перенесите
hoka, да без проблем, покупаешь сверло 10.7 перпендикулярно высверливаешь и двумя метчиками нарезаешь. только 10,7мм обязательно не больше сверло!
SerHanT163
Самара
Сверло 10.5-6 метчик м12.125 лучше комплект из 3шт. Главное правильноподобрать последний метчик чтобы резьба в блоке была "плотная" .
hoka
понял- спасибо- а еще какие нибудь нюасы есть, просто, как бы метчики ведь не с самого начала резать начинают, то есть как бы скрая метчик как бы на конус, это я к тому, как глубоко сверлить, когда метчик упрется, резбы будет немного меньше чем глубина отверстия
hoka
как раз и набор из 3х штук хотел и использовать
hoka, да блин, на трудах в школе дырки не сверлили чтоли и резьбу не нарезали?)
есть два вида метчиков, а иногда и 3!
начинаешь с номера 1, до конца дошел, заходишь номером 2
hoka
понял, спасибо всем отписавшимся, поехал за метчиками
Driver001
можно замутить кондуктор с базой за отверстия для центровки ГБЦ
надо только точные расстояния между отверстиями.
Driver001
если что нибудь даст чертежи фланца блока с разбивкой отверстий буду признателен.
попробую замутить себе.
из люминьки с калеными втулками.
как раз надо блок тоже пересверлить
предлагаю тему добавить в FAQ
62RUS
Рязань
maksim74-Химки, зачем её добавлять в FAQ? Это рассказывают ещё в школе на уроках труда
SaWJET
hoka, Только учти, при подготовке к нарезанию резьбы в чугуне, отверстие надо сверлить на на 0,1 меньше чем в таблице. Чугун хрупок и сыпуч, почаще очищай отверстие от стружки.
RSun
Затем что тут каждые 2 дня кто-нибудь очередной спрашивает как перенарезать резьбу.
OVERDRIVE46
Курчатов
увы но с ушедшим поколением нормальных трудовиков и вообще трудов как урока ничего удивительного нет в теме о не применении рук
kostia2
Если раньше держал дрель в руках , то все пройдет на ура . Я когда делал резьбу углубил еще ( можно испортить резьбу на кпп ) .
amax1583
Сверлить вручную опасно. Нужно купить развертку регулируемую, или несколько штук обычных конических. И в несколько проходов разворачивать. При этом уйти от перпендикулярности намного сложнее, нежели при сверлении.
За 2-3 часа с перекурами вся работа.
