2109 Турбо
tulagold
Всех приветствую! Решил тоже выложить тачку, тем более, что пристрастия к турботазу у меня начались именно с турбобазара - именно через него купил сей экземпляр. Экземпляр весьма подуставший, но мы его привели в божеский вид. Сейчас ездит, мозг не парит(три раза тьфу). Повседнев 0.8 бара на 92ом бензе, настройка SANDER, Я 5.1-61, проехал на ней порядка 20000км, общий пробег двигателя перевалил за 60000км. Пока в него ни разу не лазил(опять три раза тьфу)))). Катается на масле Лукойл синтетике 5/40, с заменой раз в 5000км. Из особенностей: занимался выпуском, т.к было громко. Сейчас туда интегрирована банка от Газ 53(на месте резонатора). Почему от Газ53? Потому что дёшево и магистраль по диаметру подходящая, кроме того он прямоточный. Общие спеки:
ВАЗ 2109 1998 г.в.
Двигатель:
1.7 16v
78 колено
Нива поршни, степень 8:1
Форсунки Siemens deka 630
Валы Motorcraft
Турбина IHI VF24
КПП:
Сток
Сцепление Весик + 50% + диск 2106
Подвеска:
Опоры Асоми
Аммортизаторы Плаза спорт
Пружины H&R -40mm
Тормоза:
ВУТ ТоргМаш
Перед 14" вентилируемые
Зад 13" дисковые на восьмых машинках
Гидроручник
Салон:
Европанель
Сиделки UNP
Шумка выкинута
Кузов:
Сток, переварены пороги в сборе
Распорка передних стоек с доп. опорой двигателя ТехноМастер
Распорка задняя AUTOPRODUCT
Колеса:
Всмпо вега R15
Amtel PLANET R15 185\65
tulagold
Ещё фото выпуска и авто. На последнем фото выработка корзины стоявшей пиленги(керамика). Конечно буксовало, но добрые пол года(до начала весны) я на ней проездил. Буксовало уже при 0.5 бара, диск стёрся до заклёпок. Маховик пришлось также заменить.
tulagold
P.S Отдельное спасибо Shumik за пятый диск всмпо Вега - респект и уважуха тебе))). А также не отдельное спасибо перекупщику Gektorn за данный автомобиль.
LUK
тольятти
Здорова .со скольки IHI 24 дуть начинает .тоже хочу собрать турбо таз
хороший турботаз его изначально Моторкрафт строил вот вам пример работы и надежности
tulagold
выхлоп на какой трубе собран ?
63я труба. Но в банке от газ 53 небольшое заужение(см фото). Сколько точно в мм - не мерял, но хватает, двигатель не душит. Могу сказать одно - там явно больше 51мм.
tulagold
В принципе да, без претензий к двигателю. Всё остальное было в унылом состоянии(благо сам люблю гайки крутить), и авто потребовало существенных затрат. Могу повторить список(по памяти), пришлось заменить(ремонтировать): генератор, 2 задних ступичных подшипника, 1 рулевую тягу и 1 рулевой наконечник, шаровые опоры, все сайленты(перед + зад), трапецию стеклоочистителей, обои зеркала заднего вида, сцепление, радиатор печки, 2 шруса, и все чехлы шрусов, переваривать маслослив, заниматься выхлопом, кузовщиной, электрикой(не работали электростеклоподъёмники). Это так, по пямати, может ещё чего забыл))) Кстати, Максим - в то время рассматривал к покупке твою твин турбо десятку, но увы, именно этого и испугался(твин турбо), поэтому приобрёл данную девятину. Но это так, к слову.
tulagold
Подохла кпп.... В городе много снега было, еду на 3ей передаче, 1000 об и подумал, что наехал колесом на камень - авто вздогнуло кузовом. Перехожу на вторую - очередной камень. Осторожничаю, но все передачи включаются, КПП работает штатно. Еду домой, выезжаю на трассу - чувствую посторонний гул, думаю КПП всё же кончается. Проехал порядка 20км. Перед самым домом(за 1.5км до места стоянки): включаю любую передачу, а в ответ гул как на станке. Включаю вторую и на холостых до дома. Достаю щуп - на щупе написано ХЕР, ни мм масла. С собой литр моторки на доливку, заливаю его - всё выливается на землю. Доезжаю до ямы, скидываю защиту двигателя - на защите лежит кусок алюминия 2*3см, в корпусе КПП дыра, от дырки идут трещины. Дырка: если смотреть с торца сальника кулисы КПП, она чуть ниже него, в дыру влазиет 4 пальца руки, видны шестерни главной пары... Короче, в очередной раз подтверждаю, КПП не держит даже 0.8 бара, самое слабое место трансмиссии. Пока её не вскрывал, думаю откололся зуб с какой-нибудь шестерни, и им выломало корпус.
в мороз сильный метал хрупкий лопается на раз это норма
у меня также было в -20 ехал на 3тьей передаче давка 0.7 слегка нажал вал попалам в кпп сломало))
так что в мороз осторожней
tulagold
))))) Так тут вообще без давки: ехал на 3ей передаче при 1000 об/мин, скорость около 30км/ч)))
Kost9nTVER
Просто уже были трещины и потом всё это осыпалось...усталость металла так сказать!
tulagold
Да, по пробегу, коробас прошёл только подо мной около 29000км
tulagold
Даже не разбирал её. Сломанную скинул, а поставил запасную, с прошлой четырки, полностью стоковую по потрохам и прошедшую 250000км без переборки. Теперь привыкаю к длинным передачам. Если честно, в повседневной эксплуатации кайф, но под гонки она, конечно же, не годится. Теперь при 100км/ч 2700 об, было 3000об.
богато живем )) снял бросил , другую поставил )) прям спорт гараж))) кпп расходник
tulagold
Не, ну а что? Авто нужно почти каждый день, КПП эта лежала уже 2 года без дела. А сломанную - летом ради интереса может вскрою, и то дабы оценить износ пары 4.1, всё остальное там скорее всего в металлолом пойдёт: больше 20км проехал без масла! Щуп масляный вытаскиваю, а на его кончик стружка постоянно прилипает)))
