ремонт гбц 16 и 8в?
Jenek
А кто нибудь пользуется зенкерами регулируемыми? Украинского производства, типо аналог Newey.
Встречал отзывы что не плохие они. Думал взять себе набор, но со сложившейся ситуацией на Украине, есть сомнения в его качестве.
Timon18
Ижевск
#42
Пилоты цанговые однозначно сразу в помойку, они гнутся как спички и точно не центрируются. Надо шлифовать цельные через сотку, чтоб плотно во втулке сидели.
Фрезы желательно с разными углами, чем больше вспомогательных фасок, тем сооснее нарежется рабочая 45гр.
Например 75/60/45/30/20
Если мало или нет опыта, то желательно использовать индикатор биения фаски седла (около 100баксов вроде стоит)
При всём при этом, достичь качества станочной обработки, ручными ни когда не получится, увы...
Timon18
Ижевск
#44
Кстати на ВАЗ 16-ре, соосность с завода выше всяких похвал. Рабочую фаску ручными лучше и не трогать, ибо не навреди))
На 8-ми клопе совсем всё плохо, новую гбц по уму сразу на обработку фасок.
Если притираете, что очень не желательно, то только Перматексом, он не так сильно убивает геометрию.
Парни, близкие к станкам, поясните, пожалуйста - реально фрезой увалить плоскость гбц? Т.е. сделать её выгнутой от центра к краям в виде "("?
Ситуация - фрезернул гбц в одном месте (делаю там постоянно, нареканий не было), после прикрутил на мотор, завёл, снял и повез опрессовывать уже в другую контору. Где её опять промерили и итог - десятка расхождение от центра к краям.
Не очень понятно, то ли кривым блоком гбц валит, то ли последствия фрезеровки, то ли просто опрессовщики желают зарабатывать денег.
Блок промерить только предстоит.
HuLi
Челябинская обл.
#46
запороть можно что угодно
я даже один раз встречал при расточке блока расточник просадил зазор. и каким то хитрым резцом или хоном каким нить прошелся и "поднял" металл. мериешь все ок - завел и жопа быстрая происходит. Есть шаманы всякое могут навертеть
Timon18
Ижевск
#47
Направляющие стола когда изношены, на краях стол начинает "падать" от этого горб. Отдать не нужную гбц фрезернуть, потом проверить лекальной линейкой, после этого делать выводы кто виноват.
