Блоу офф
Slesar444
Тема такая парни . При наборе оборотов тоесть где-то 3500- 4500 оборотов начал стравливать блоу блиц со звуками как будто помпажит улитка , думал он не выдерживает 2 бара и поставил тиал с жесткой пружиной и такая же фигня ! Это происходит только в этом диапазоне оборотов тоесть при нарастании давления а когда чётко стоит 2 бара все норм . Улитка тд05 18г пайп 57 , вакуумные шланги 4 мм нигде не просирает .
Slesar444
Да и ещё на 1 бар вообще нет такой проблемы все чётко !
mivaol
То есть дроссель 100% нажат во время нарастания давления начинает чу чу чу делать?
mivaol
Вакуум от куда взят? По логике этого не может быть, если давление только нарастает, то пружина всяко что угодно пересилит. Другое дело если это именно из турбины доносится обычно если на входе в турбу нулевик, хорошо слышно все эти процессы.
Slesar444
Звучок такой как будто улитка помпажит только не один раз а как ты написал с частой периодичностью
Slesar444
Вакуум взят с ресивера , не может интересно так клапан ваговский мозг иметь ? Он у меня на переключатель подключён , тоесть в одном положении бар а в другом в полный рост дует улитка .
mivaol
Чу чу чу делает улитка когда попмажит.
Если вакуум с ресака взят, то может чу чу делать на частичных дросселях, но на полном должно все четко быть, если нигде с трубками и подключением соленоида не перепутали.
Slesar444
Попробую соленоид отключу и попробую потом отпишу что да как .
taztt
Махачкала
Slesar444, что за соленоид? Буст регулируется соленоидом? Может он чу чу чу делает когда стравливает давление))) У меня он так стрекочет
