электронный спидометр 2106
danila210600
Ставлю трансмиссию бмв и встал такой вопрос, от чего поставить электронный спидометр в корпус спидометра 2106, причем так чтоб работал еще и одометр?Читал тему что ставят от УАЗа. но он всего до 160км/ч. Кто знает можно ли из десятошного щитка прборов достать один только спидометр, или он без общей платы работать не будет? Если кто сталкивался с данной проблемой или знает пути ее решения, отзовитесь. Спасибо.
danila210600
Спасибо, но он как я понимаю механический, а мне нужен электронный, чтоб с мозгов работал...
Heathen
Камышин
Ставь с приборки от инжекторной десятки, он там отдельный и электронный, напильником засунется в корпус спидометра 2106.
danila210600
если отдельный. то все гуд, подогнать то не проблема, спасибо.
bender0890
Курск
Heathen, немного добавлю, на 2110 отдельный спидометр на панелях старого типа (с барабанным одометром)
danila210600, еще на волгах/газелях электронный отдельный идет
danila210600
Мне казалось, с барабанным одометром они все на тросике?
Heathen
Камышин
нет, он электронный, но с двумя барабанными счетчиками... такую панель отличишь на раз-два, там некуда тросик спидометра вкручивать
bender0890
Курск
Heathen, все верно, они шлт если не ошибаюсь до 2001 года.
danila210600, попробуй от газ 3110, я правда не знаю как он по размерам, можно в магазине со стаканом шестерошным придти прикинуть по размерам
Могу от 3110 замерить,у меня валяется приборка разобранная.
Если надо,отпишите.
bender0890
Курск
IMPRINT, было бы здорово, а с фото вообще шикарно))) Я считаю будет полезной инф.
danila210600
у волг вроде как 6-ти и 10-ти импульсные, а какой точно не знаешь?
В гараж доеду,сфотаю,а там угадывайте,я по волжанам не спец.
bender0890
Курск
danila210600, если не ошибаюсь карбюраторные шли 10 импульсные, с переходом на инжектор стали 6, поправьте если не прав.
вот кстати решение проблемы адаптации спидометров http://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=57922
bender0890
Курск
danila210600, да февралю ***, он не завязан на спидометре. Если посмотреть схему, там сигнальный с датчика идет в салонную колодку и от него ответвление на ЭБУ.
вывод нужно ставить обычный вазовский 6 импульсный датчик, спидометр под него подбирать.
danila210600
Короче либо от инжевой волги, либо от старой десятины, от десятины у себя в регионе нашел....
А вот как парниша на драйве датчик поставил, мало ли кому еще пригодится
http://www.drive2.ru/l/4421331/
