Турботаз срет на бусте.помогите
Laurence
Кызыл
Ребята,сорри если не туда,я тут новичок.Направьте в нужное русло
Итак имеем ваз 2106.
Мотор 2112 на нивопоршнях с лужей 16 кубиков.
Форсы 336сс
РДТ3.8
Турбина TF035
Давление 0.9 не больше
Дад Моторола 1.5 бар.
Дтв из дтож
Сток топливный насос(вроде как от волги погружной)
Январь 5.1-41 откатаный онлайн на другой похожей машине.
(Сейчас начнётся срач по поводу насоса и мозгов,знаю)
Компрессию сегодня замерил первый раз,накачало 8 очков ровно во всех цилиндрах. Накачивает долго,но стабильно(жаль не было возможности замерить сразу после сборки)
Но я вас уверяю ребята,всё это дело весьма прилично валило с мая месяца.
Сегодня снял шланг обратки,затащил в салон и кинул в бутылку. Поехал навалил,при просёрах из обратки бенз льётся весьма неплохо,значит в рампе его хватает.Так ведь?
Замерить давление пока нет возможности.
Свечи стояли денсо IK20 иридий. Заменил на обычные денсо,без изменений.
Модуль тоже менял
Что имеем на сегодняшний день.
Машина с низов ехать отказывается,тяги нет как таковой.Еле едет
На бусте свыше 0.5 начинаются просеры с 3500.
Избавиться от них не могу уже который день.
Спасите,сил моих нет уже
https://vk.com/video152128231_456239043
https://vk.com/video152128231_456239040
turboost
похоже на свечки, конец им, попробуй новый комплект!
taztt
Махачкала
Гадание на кофейной гуще. ШДК воткни и посмотри что со смесью, манометр на рампу накинь. Свечи можно ау хотя бы поставить, зазор 0.7. У меня на 1 баре с такой же улиткой и степенью 7.6 не срут
Lungerd
Laurence, у меня модуль также срал на холостых все ровно даш в отсечку и затроили два цилиндра
Привет!
насос надо вальбро или масуму103
и откатывать онлайн так ездить нельзя)))))
метки проверь распредвалов и шкиваПКВ коленвала бывает внизу шпонку срезает
Slesar444
Для начала не просто с обратки посмотри есть бензин или нет а возьми тару литров 5 и на холостом проверь сколько литров за минуту накачает и умножь на 60 получишь производительность . Давление может быть норм а по производительности нехватка !
droid19
Казань
чудес не бывает: смесь, зажигание, компрессия (еще не герметичность КС на бусте-- антифриз в КС, прокладка и тд).
От этого нужно всегда отталкиваться и думать, что может быть причиной.
Laurence
Кызыл
шдк в городе нет. Если бы так,то я бы не ездил на чужой прошивке
Laurence
Кызыл
Привет!
Метки смотрел. Все сходится. Вмт по поршню и шкиву совпадает
Laurence
Кызыл
То есть насос в один момент взял и перестал качать?
Laurence
Кызыл
Проверю. Но думаю это не то
Laurence
Кызыл
Свечи коричневые. Не белые. Не мокрые. Рабочее состояние и вид
Shurik395
похоже на поломанные кольца или перегородки
