2131 1.7 turbo
Anton389
Поставили амортизаторы каяба, поведение машины очень понравилось! На кочках мягко, руль стал более резким, крены минимальны!
Anton389
Установили рцс, сцепу и маховик от шн, никакого намёка на пробуксовку! Старая сцепа люк от классики, отслужила 10 тыс на турбо моторе, из дефектов были чуть поджарены лепестки, маховик чуть тоже, а так в целом , ещё бы походило, но 1.2 бара не держало.
Anton389
Вот и поставил наконец-то фары, В целом ничего сложного, но есть свои заморочки. Светят изумительно.
zaikoboon
Белорецк
тоже долго ездил с линзами, потом стали нагибать менты.можно галогенки туда влепить кстати,чуть тусклее будет но тоже хорошо.
Habis
Аналогично. Думаю диодные лампы поставить.
Anton389
На моих фарах маркировка под ксенон.. "DCR". В инете находил инфу, что в данные линзы (galaxy g5) нельзя ставить галогеновую лампу, из-за более высокой температуры нагревания во время работы, что ведет к разрушению линзы.
Habis
Да пофиг вообще, что там на линзах. В свидетельство ТС внесены изменения? Нет. Дальше можно доказывать в суде, какие там надписи...
А дойдет до суда или нет, будет зависеть от региона и настроения инспектора.
Anton389
А когда на зубилы ставят оптику проспорт, вносят изменения в тс? Нет. У нас в регионе, на колхозный ксенон в туманках и в штатной оптике не обращают внимания, тазы с линзами есть и ездят.
Anton389
Habis
Не важно какая оптика, дело в ксеноне. Если он устанавливается на российский авто, нужно вносить изменения. Насчет региона, как я и говорил.
Anton389
Давно не писал, а сделано было достаточно много. Заменили сцепление от шеви нивы, на сцепление производства Валеры (Vesik), педаль жесткая, но в меру, быстро привыкаешь, мощность держит, я доволен :) Наконец-то никакой пробуксовки! Чуть подпалил сцепу, но она полностью рабочая и в хорошем состоянии.
Поставил крыльчатку вентилятора от 21213 (карбюратор) на шкив помпы, дабы облегчить работу системы охлаждения.
Ни в коем случае не ставьте желтую крыльчатку от 2106, она очень жидкая и кривая, разлетится, мало не покажется!
Крыльчатке были чуть подрезаны лопасти, дабы не задевать шкив коленвала и патрубок радиатора. Теперь при 2000-3000 об.мин., напоминает работу двигателя газели или уазика :grin: Пришлось чуть переделать гофру от фильтра до турбины, сделать прямой и короткий участок, ну и в довесок поменял фильтр, ставлю от инжекторного уазика.
Также заменили рулевой редуктор, потому что люфт был уже страшный до безобразия!
Anton389
Всем привет! Давно не писал, т.к не было возможности( прошлый год машина практически все время стояла, по причине моего ухода на службу). За небольшой отрезок времени произошло всякое. Внезапно карабас-барабас захрустел на 3 передаче и при выжиме сцепы появился стук). Слизало 2 зуба третьей передачи. Заменили-всё ок.
По движку делал:Замена маслосъемных колпачков, промывка гидриков и их продувка-отныне никакого стука на холодную нет. Ну и комплексом поменял все жидкости в автомобиле.
А теперь не самое приятное, временами замечал, что при выжиме сцепы немного падают обороты, ну и через какое то время, появился характерный треск при выжиме, заменили сцепу в сборе, не помогло. При вскрытии было видно, что на ведомом диске с одной стороны , съело пластмассовую часть ступицы, и болты маховика терли плоскость вокруг неё. Как итог,разобрал двиг, в поддоне и на сетке маслонасоса обнаружились остатки полукольца... Сцепа конечно хороша тем, что держит момент и подкачивает вашу левую ногу:D, но пробег маловат, чтобы за такое время полукольцо разломалось к чертям. Замер показал элипс в цилиндрах около 0.1мм. А осевой ход колена, был просто диким.
Lotus
По этому демпферная керамика тебе в помощь с твоей сток корзиной в 215мм и родным выжимным, ну чуть подергивать в пробках будет с незначительным шелестом, короче ни о чем, а держака норм с лихвой!.
