Калина turbo седан
taztt
Махачкала
Так и быть, выложу и свой таз. Таз валит, таз строится и х_рен знает когда достроится.
Таз городской, не для жестких покатушек.
Конфиг:
- Блок 11193 под болты м10
- Пистоны нива 20 кубов. Поршни+пальцы+шатуны развешаны с погрешностью допускающую кит весы). СС порядка 7.7
- Второе упорное полукольцо Glyco
- КВ 75,6, шатуны 2110 сток
- ГРМ 126, шкиф дополнительно штифтован двумя болтами. Поддон на шпильках.
- Маховик сток
- Корзина 50% хенд мейд по ФАКу Валеры, диск HD95, выжимной усиленный (наварил поверх корпус с дохлого выжимного)
- ГБЦ сток 1.4
- Прокладка 2112, болты сток. Тянул по мурзилке, пока не сдуло (почти 40000 пробега)
- Форсы суба 440сс, без переходников под рампу 2112
- Рампа 2112, рдт стоковый
- Впуск ресивер СТТ
- ДЗ 52мм
- Пайпинг 2" из нержи для перил)) турбо****))))
- Кулек 550-180-65
- Уля TF035HM, буст 1 бар. Управляется соленоидом+по передачам
- Блоу-офф хкс
- ДАД 4250, ДТВ от портера
- Зажигание калина катушка, свечи f3cs, ВВ ****арские милена
- Январь 7.2, софт TRS. Настройка by me)
- Насос Masuma 103
- По топливной. Стоит ГБО 4го поколения, набор ****атский. Редуктор корчеван, 0.8 наддува выдерживает
- Система охлаждения. Термос гранта, бачок чери амулет+ваг крышка. Подача-слив ОЖ на/с турбины тефлон. С маслом тоже самое
- Выхлоп 63я камазо труба, оконечная банка босал
- КПП сток на ГП 3.9+блокировка.
- Подвеска. По кругу каяба эксель Г, пружины -30
- Ходовка. Треуголки+растяжка с крабами+растяжка рычагов+стаб 24. Увеличена колея за счет проставок 15мм сс20
- Рулевая Гранта спорт 2.7об
- Тормоза. Перед газ суппорт на 15х Алнас, зад лукасы на 13х таз дисках + АБС. ВУТ+ГТЦ сток
- Колеса ВСМПО Аврора 195/50/15
И так по мелочи фары+обвес, салон весь переделывается уже который год) болезнь она такая, не отпускает сразу. Все это своими руками. Единственное что делал не сам (по итогу один черт сам делаю) это настройка. Не понравилось, купил все что надо и теперь сам могу и делаю) Сейчас думу думаю над трекшеном. Январь 5.1 уже ждет...
taztt
Махачкала
Как система охлаждения, печка норм греет?
С термовставкой гранты темература держится в районе 81 гр по трассе, мало. Поставил вахлер на 92гр, по трассе не поднимается выше 88гр. Печка жарит, мотор не перегревается. Вентилятор основной работает на первой скорости, температура включения 95гр
taztt
Махачкала
Да, под капотом места как видишь кот наплакал)
В багажнике также фальшпол с усилками, правда сделано все на 80%, как доделаю выложу. Без колхозинга)
taztt
Махачкала
По термостату. Весной заменю вставку на гейтс 88гр. С вахлером думаю в 40 градусную жару будет ад, у меня еще и кондей стоит. А грантовский элемент слишком рано открывается.
tuner30rus
Астрахань
Вопрос.А калино и гранто термосы одинаковы.А то у меня на калине открывается на 72 на полный круг?
taztt
Махачкала
tuner30rus, Если ты про термос от калины 1, то они разные. Но независимо от конструкции термостатов, открывание на 72гр ппц рано. На сток термосах грант по трассе 81, что тоже низко. У тебя ваще ппц, мотор не прогревается
taztt, рейка от гранты целиком или пара (Рашпиль+шестерня)?
Ildar063
taztt, как у тебя газовый редуктор подключен, куда врезан подогрев?
taztt, там же левое крепление нового образца, не? Фото нет, а то что-то не очень понимаю, как оно туда вставилось.
PS рейка там 3.1, 2.7 это искуственно ограничено под 16 тапки.
Ildar063
Есть спец гайки у токаря вытачиваешь.
На драйве много кто так делал
taztt, не ссыкливо жестко вещать рейку на такие жидкие шпильки? Или прецедентов с обламыванием пока не было?
taztt
Махачкала
IMPRINT, Пока не было) С десяток таких как я ездят, а может и больше. Вроде нормально все
