Второе упорное полукольцо
amax1583
AKar, В любом автомагазине по тазам. Заходишь и спрашиваешь самое толстое. Самое толстое, что я видел - это около 4-5 мм, но такие не везде бывают.
GRIP
Товарищи, дополнительное упорное полукольцо ставится на бугель со стороны грм или маховика?
Anton389
Столкнулся с аналогичной проблемой, сожрало полукольцо с весиковским сцеплением, пробег с ним был около 18000 км. Коленвал выжрал в 5 бугеле металл и получилась канавка для полукольца, было куплено самое толстое полукольцо в биби и успешно вмонтировано в бугель. Сам бугель был немного доработан для того, что бы полукольцо не смогло провернуться. Сейчас езжу на стандартном сцеплении(Вис), скоро сезон, и 1.2 кг давки явно держать не будет. Сейчас стою перед выбором, либо ставить сакс от шевроле нивы, который по отзывам ниваводов-турбоводов, после обкатки держит 1 кг уверенно на протяжении нескольких лет, но есть загвоздка, данное сцепление у меня уже стояло до комплекта весика, и оно держало хуже моего старого комплекта Luk 2101, который у меня стоял на момент постройки мотора, или ставить опять двойную корзину. Решается ли вопрос надежности с 3 полукольцом ?
taztt
Махачкала
Anton389, ставь двойную, весика. Хотя полуторная весика не должна была сожрать бугель. Я правда перестраховался и сразу второе в бугель поставил . Уже более 20 тыс накатал
x-pilot
У меня стоит Весиковское и пробег 5000 по городу. Полукольца почти на половину сожрано((. Походу буду с каждой заменой масла менять полукольца((
х123ас
Anton389, нивовский сакс нифига не держит, катал недавно шевиниву на тд04л, на баре буксовать начало сцепление, на 1,3 там уже букс в хлам...
Dragster34
Полукольца выбираются одинаковой толщины!!! В блоке и в крышке протачивается посадочное место, в блок полукольцо ставится как в стоке, в крышке делаются штифты 3 шт на которые сожается полукольцо!!!
И зачем этот геморрой нужен если можно этого всего не делать. Под эти штифты еще полукольцо сверлить нужно.
кольца ставить лучше как я понял с двух сторон?
