Тонкости с доработкой тормозов
skma1
Поменял гтц на новый, итог тот же, на холодную жопа колом. потом отпускает.
taztt
Махачкала
1.5 месяца как езжу с здт. Тормоза огонь получились. Авто с абс, здт лукасы, перед газ машинки. Колодки трв по кругу. Никакого перетормоза ни от зада, ни от переда нет.
Зы. Ипался с установкой почти неделю. То с реперами под абс беда была, плохо приварились к ступицам. При установке отвалились)) кипромат не взял ступицу. Электросваркой заварил и вроде держится. То была беда со шлангами. Классико шланги ссали, не смог я ни медными шайбами, ни алюминиевыми решить проблему. Нашел в магазине трубки для абс калина/приора. Они со стороны блока абс имеют штуцера как раз с резьбой подходящей к шлангам Лукас. А с другого конца тазовые штуцера. Кто будет ставить ваг шланги используйте эти трубки
Zaknafein
Белгород
АБС ставил на ПП или на классику? Есть какой-нибудь отчетец, типа как драйве2?
taztt
Махачкала
Zaknafein, Авто калина, абс стоял. Репера ставил такие же как Орис на тринаху ставил. У него на драйве можно посмотреть. У меня нет.
Lameroff
Орёл
Нубский вопрос, для замены задних тормозных дисков из комплекта Darbis 13 дюймов невентиля без абс, обычные передние 13, 2108 встанут без проблем? Они такие же?
taztt
Махачкала
Lameroff, я вот и спрашиваю. Если у тебя стоят родные ступицы и ты их не точил, то 13е диски просто так не встанут. ЦО придется протачить
fest57
Орел
Можно заказать диски от калины спорт, все болт-он, главное чтоб в скобе места хватило. У меня оковский суппорт, пришлось немного болгарить.
Lameroff
Орёл
Ммм, тогда кто знает размеры исходного 2108 цо и нужного? Чем и как это делать? как проще?)
Shurik395
Lameroff, исходное 58,6 нужное 60,0. Делать на токарном, не напильником же)
Lameroff
Орёл
Shurik395,
Понял, т.е калина спорт диск задний это 2108 с проточенным ЦО и всё?)
fest57
Орел
Lameroff, грубо да. Единственное мне показалось что высота диска немного отличается, но не уверен, не сравнивал.
HuLi
Челябинская обл.
регулятор баланса тормозов
что реально работает?
1 - из 2108 колдуна
2 - винтовой покупной типа вилвуд тилтон, китайщина наверняка
3 - флажковый те же вилвуд тилтон
таз 2108, перед 14" ваз суппорт, зад 13" ваз суппорт, вут и гтц хундай гетц.
п.с. юзал флажок вилвуд, никакого изменения баланса не ощутил (может я что то не так делал?)
kapri
тольятти
1 - из 2108 колдуна
Твоя основная ошибка- одинаковой мощности суппорты спереди и сзади. Очень тяжело регулировать такое сочетание. Если таки получилось отрегулировать по субьективным своим ощущениям,то в реале это может быть не так.. Колдуны так ювелирно регулировать не могут. Сточи задние колодки до металла наполовину и снова проверь баланс. Баланс можно проверить на станции техосмотра.
EgorRPD
Магнитогорск
С твоим конфигом тормозов ничего не поможет.
Нормально работающие конфиги есть в этой теме, почитать не судьба?
Вообще дополнительный регулятор, даже вилвуд, дает эффект при коротком интенсивном торможении, при затяжном - что он есть, что его нет. Это отзывы людей, кто их ставил. Из колдуна вроде лучше работает, но диапазон регулировки маленький.
Делай тормоза правильно, если хочешь жить....
