помогите с выбором улитки на toyota 1zz
ivan1101
Имеется мр2 на 1зз, поршни с сж9, объем 1794см³, ход поршня 91.5мм, диаметр цилиндра 79,25
Требуется задуть чутка, а именно 0.6bar
какая улитка лучше подходит для лёгкого наддува? Надобно чтоб выходила в плюс насколько возможно раньше и не сдулась до 6000об
Криворуко посчитал, гарретт 2554 вроде норм получается, но не уверен :\ по одной формуле макс потребление 24lbs/min, по другой 20lbs/min
manarey
Не проще 3sg турбо вкорячить,тем более МРки были на таких движках!? Селковские движки вроде как одноразовые считаю!
ivan1101
Не проще. 1зз нормальный двигатель, тем более два размера ремонтных имеется, дальше гильзовка и опять катай)
3с в мрс сувать это изуверство. машина превращается из управляемого карта в кирпич неуправляемый. П.с. свап тюнингом не считаю вообще.
manarey
Ну как на это посмотреть! На 3sg больше решений!
