Куплю нива шатуны и нива коленвал
Shumik
Куплю нивовские (21213) родные шатуны и колено из заводского блока! Только номинал!!!
alex337
колено есть номинал,сколько предложишь?
toredo
Ижевск
зачем тебе 2103 от нивы лучше там 8 противовесов для гонок лучше варианта не найти движка ровнее работает и крутится в космос
Maksim735
Казань
есть все это, но доехать до них только после нг смогу, цену вижу в районе 3000
manarey
У меня есть двиг полностью, с Нивы ! Бошка деланная,не гидрокомпенсаторы,сам двиг карбовый.Проблема с маслосъёмными кольцами-масло жрал.Новая помпа.Отдал бы почём брал,5-ку !
Shumik
Мне бы только блок с коленом..
Shumik
А вот хз, в детстве была 5, ставил в 03 блок колено 213, так вечно проворачивало шатунный вкладыш 3 шатуна. Всегда менял шатуны и поршни, и колено сперва отдавал на шлифовку, потом и колено менял, так все равно проворачивало, думал что то не так делаю, отлал мастерам собрать мотор, на третий день снова застучал. Как вариант, думал, маслоканал был херовый, но колено то потом поменял и на нем снова застучал именно 3 шатун.
Вот и очкую я с нива коленом связываться..
Shumik
Кстати шатуны нашел Н образные, думаю их брать, или все таки не стоит морочиться и ставить стоковые?
toredo
Ижевск
ну не знаю у меня на моторе 2103 стоял нивоколенвал все было отлично 8000 крутился влегкую и все было ок масло мобил было
loafer
это решать только тебе,так как многое будет зависеть от пряморукости и грамотной сборки...
по коленвалу посмотрю,если ещё актуально,был заводской в номинале,если не забрали местные тюнеры то скину
Shumik
Хорошо, жду
toredo
Ижевск
снял по причине разбора авто кузов сдал. купил машину на 2112
Mikhael
Сорри, что не по теме, а что получится при блоке 2103, ниво колене и ниво шатунах???
