Обсуждение бензонасоса MASUMA MPU-103
Ivan06
Походу да)
Есть у кого опыт использования таких насосов?
https://masuma.ru/product/nasos-toplivnyi-masuma-135l-h-4kg-cm2-mpu116/
Он интересен что производительность указана на 4 кг и стоит как 103
А вот этот насос
https://masuma.ru/product/nasos-toplivnyi-masuma-145l-h-3kg-cm2-setka-mpu-041-mpu114/
Имеет производительность по описанию как 103,но при этом стоит 1500,а mpu-103 стоит 2000,что как бы выгодно.
Я себе купил 114 по этой причине, но пока не ставил
mivaol
Поздно увидел)) а что странного в безколлекторном моторе для бензонасоса? Безколлекторники качают масло для гур и ничего не смешно.
а 255лч насосы впустую греют бенз охлаждая себя, понятно что можно это повесить на шим по оборотам давлению из потребностей плюс запас, но есть же и плюс от ресурса и безотказности такого насоса.
Лолчто? :)
https://yandex.ru/search/?lr=213&msid=1466445082.18042.20957.20568&text=безколекторные бензонасосы
https://www.google.ru/search?ie=UTF-8&hl=ru&q=бесколлекторные бензонасосы&gws_rd=ssl
Я думаю, что практика тюнинга сильно обогатится, после того как человек, который не может уследить за уровнем топлива в баке "сгородит" топливный насос оригинальной конструкции :)
Бритва Хэнлона:
… легче допустить, что миром правит продуманное на много ходов вперёд злодейство, чем признать очевидное: миром правит бардак — глупость, полнейшая некомпетентность и поразительная, не укладывающаяся в обычную голову безответственность лиц, принимающих решения.
Ага. А частотник прям 20 лет проживет....
prometey1982
Новосибирск
На машинах для американского рынка, по крайней мере Вольво, применяют модули управления бензонасосом. Там по шим они работают. Одни управляющий провод на вход и все. Ну и силовые вход-выход.
Flw
Тагил
А так же на целой куче машин других марок и не только для американского рынка)
Тут трут за то, чтобы щетки выкинуть и коллектор из бензонасоса - основной ограничитель его ресурса. С современной электроникой это сделать не сложно. Разбирал несколько умерших от старости насосов, они весьма необычно были изношены - щетки целые почти, а в коллекторах ямы по 2 мм
Ну и сверх бомж вариант для некроваголюбов (гольф4/пассат б5/ауди а4 и т.д) - насос старвольт SFP 1818. Цена в закупе ~ 1200руб.
Поставил поржать ради, пролил - при давлении 3бар и напряжении 13.8 выдает 144литра в час.
PS в таз запихать будет тяжело, диаметр насоса 50мм.
Borjec
New member
Масума на экзисте 2900, этот насос 2500. В чем смысл и в чем "бомж"?
3 года прошло. Смысл коммента был актуален тогда, возможно уровень цен был иным. Сейчас все иначе. И да, 2500 дешевле, чем 2900. А Масума ни разу не верх инжиниринга и надежности.
