Тормоза от скайлайн р32 на ваз
aerojin
Народ отпишитесь, кто сталкивался, какие материалы использовались, переходники,дистанционные шайбы,как переделывалась система ручного тормоза, какие регуляторы использовались, какие ВУТ и ГТЦ устанавливались.
В Частности я собираюсь, ставить на ваз 2112, поменял ВУТ и ГТЦ на приоровский, теперь нужно подобрать трубки, от сюда вопрос какие подойдут? Какую трубку использовать от ГТЦ до ручника и дальше? Какие переходники нужны и шлнги для суппортов?
haze
Таганрог
тормозные шланги от обычной нивы род болт. а вот болты хз какие. читал где то что от Волги подходят, но они не подходят, шаг резьбы другой.
aerojin
а резьба на тормозных трубках от приоры подойдет к шлангам от нивы, или через переходник тоже?
haze
Таганрог
ещё под колодки подложить надо хотя бы одно основание старой колодки(железяку), чтоб поршни не вывалились, т.к тормозной диск ВАЗ тоньше скаевского.
aerojin
интересные подробности), никогда не слышал о таком.
aerojin
а подкладывать нужно под обе колодки?
haze
Таганрог
лучше род внутреннюю колодку только, толщина суппорта ская 6.5 см они и так не на каждый диск лезут. а если ещё род внешнюю подложить то вообще пПЦ будет.
aerojin
а не будут порши тормозить по разному? ведь расстояние до диска у них будет разное.
haze
Таганрог
разное оно было бы если не подкладывать, а так ты подложкой компенсируешь выход поршней из суппорта ровно на толщину подложки.
Stranger
Оренбург
Как раз сегодня на драйве тему читал. Болт для шлангов подходит от маза, банджо-болт 10x1
aerojin
вот уже ситуация более понятна))болты для задних суппортов идентичны?
haze
Таганрог
задние под 14 вентель, вроде без, но можно глянуть чтоб на верочку.
PAVEL999
Заднии точно без проставок .а болт подходит от волгосупорта
aerojin
дак кому верить, кто то говорить что не подходят болты от волги , кто то говорит что подходит
haze
Таганрог
для, только что написал, не подходит. от маза подходит, проверил. м10 шаг1.
BlockX
От волги болтов два вида. Один с резьбой побольше, другой как раз м10х1
по каталогу идет 3110-3506012, вот он и подходит.
Денег правда ломят от 50 за штуку, в одно время по 20 р брал пачками...
