ДЕТАЛИ НА ВАЗ ОТ ИНОМАРОК
pavvlikk
на 4-х поршневых JBT с говёнными проточенными дисками проблем не возникало никогда! думаю дело в малой площади колодки и несовершенстве системы с плавающей скобой.
алнас 20мм, насколько знаю, брембо - 22. брембо ощутимее тяжелее.
DeadAlone
г. Владимир
наверно брэмбо диски с гавно гтц и вут компенсировали несовершенство....колодки изнашиваются равномерно, площадь колодки с плечом приложения усилия не может спорить. хочу брэмбо диск и супарт сх-7 рх-8. хотя и так очень даже сильно тормозит, крабами до асфальта почти достаю)))))))))))
Brembo 09505814 Диск тормозной ALFA ROMEO 145/146/155/FIAT COUPE/MULTIPLA передний вент.D=284мм. 10 1(2) дн 1 580 руб.+ 10% итого 3476р. + доставка.
не вопрос, имеем две машины, мою 09 и друга 08 на 15х тормозилках, сток супорт, у него брэмбо, у меня алнас, у него барабаны, у меня здт ваг, у него сток вут и гтц, у меня опель вут 10, колодки ладаспорт(лучшее из бюджета,трв ате,феродо и тд), тормозим на с одной скорости 170-0 вместе на резине федерал оба, у меня колодки пищат, по эфективности разницы нет, гореть колодки начинают раньше у меня, на втором торможении со 170... и ко всему без луж стали кривыми.не то что бы сильно, но не приятно.а ещё алнас с перфороцией у друга потрескался за неделю.....
А ты не думал что дело может быть не в тормозилках? Баланс тормозов настраивал, зад вообще работает или так, чутка притормаживает? ЗДТ если невентили R13 - перегреваются раньше, чем вентили R15. НУ и это... ногу правую качай :)
не мороси прошу....
у меня сток опель вут и гтц, педаль не вата, информативная,плотная педаль, здт на 13х не вентилируемых, тормозят ровно столько,сколько отрегулировал как считал нужным, задротством с краником в салоне оставьте себе))))) я настроил так чтобы при торможении в затяжном повороте жопу не блокировало и не сносило. но при торможении в пол можно было заблокировать. и перегреваются именно передние тормоза.
друг сейчас JBT 4 поршня поставил, но что то я так понял он не впечатлён...может с 200+ лучше значительно..
ARTEM64
Саратов
С ниже перечисленным кто имел дело?
MANLEY 11366-8 К-т впускных клапанов для HONDA/ACURA D16Z6-Y5-Y7-Y8 30мм
MANLEY 11367-8 К-т выпускных клапанов для HONDA/ACURA D16Z6-Y5-Y7-Y8 26мм
MANLEY 11368-8 К-т впускных клапанов для HONDA/ACURA D16Z6-Y5-Y7-Y8 31мм
MANLEY 11369-8 К-т выпускных клапанов для HONDA/ACURA D16Z6-Y5-Y7-Y8 27мм
MANLEY 11383-8 К-т выпускных клапанов для HONDA/ACURA D16A6 25мм
MANLEY 11384-8 К-т впускных клапанов для HONDA/ACURA D16A6 29 мм
MANLEY 11385-8 К-т выпускных клапанов для HONDA/ACURA D16A6 26 мм
MANLEY 11386-8 К-т впускных клапанов для HONDA/ACURA D16A6 30 мм
kapri
тольятти
не мороси прошу....
Видимо,очень уж интенсивно используешь свои тормоза,что даже 15-ые умудряешься сильно поджечь. Таким макаром,даже Брембы,пусть позже,но не намного,спалишь..Боюсь,твоим запросам только 16 тормоза спереди и 14 сзади только удовлетворят..
Den73
Вот многим пригодится по Тормозам Скайлайн, думаю не напутал)))
Номер суппортов 41001-37P01
Суппорты от R33, торм. диск 305мм Фиат. номер 7 173 8914 (есть аналоги) под минимум 16 колесный диск.
Суппорты от R32, торм. диск Lada Калина Спорт или Фиат. номер 7 173 8906 (есть аналоги), под минимум 15 колесный диск.
Номер передних торм. колодок SN258P (есть аналоги).
Это на классику или п/п.
GADOSTb
подскажите пожалуйста номер маслофорс от крайслера на резьбе
MaSTERSs
кто подскажет католожный номер фнс apexi оригинал под таз гофру
munoth
подскажите от какого фольксвагена ставяг гидрики на ваз 16кл номер в каталоге
