Хлопок при повороте ключа !
Vladimir1991
Не. Скручиваешь как было его и бензонасос начинает работать
Vladimir1991
И форсунки махнул и рдт поменял и проводку тряхнул от форсов всю почти на целостность , и все равно хлопает скаа,
Kas19
г.Балашиха, М.О.
#44
Vladimir1991, тоже долго хлопало и дергало, если на передаче стояла. Потом в один день как у****о с пламенем из дмрв, я аж прилег. Дмрв сгорел, но с другим вроде брльше не хлопало, хз может в нем замыкало.
Serjant
Волгоград
#46
Делал по схеме №2 и проблема ушла. До этого спалило 3 фильтра и 1 раз разорвало резинку на рогах ресивера
Vladimir1991
Короче поездил месяц по автоэлектрикам и диагностам все говорят не такого не слышали вообще!!!!
Показывал схему установки реле и перенос провода говорят чушь
Теперь вопрос если поменяю всё форсунки на обсолютно новые эта чепуха с хлопком пройдёт?
BenZin
ты авто заглуши, предварительно крутанув мотор тысяч в 5 и повернув ключ на оборотах.
Потом заведи, посмотри, будет-ли хлопок, может не форсы пропускают а льют не на клапана - там что-то скапливается в кналах, чего достаточно для хлопка
Vladimir1991
Пробывал крутить до 4 где-то и глуш л при этом не помогает ни хера
Vladimir1991
Вообщем приходиться постоянно скидывать фишку с модуля вкл массу потом накидывать и заводить , но заводиться настолько плохо что аш Двоит прям
BenZin
остается рампу снимать с рогами, вставлять перемычку вместо реле, смотреть текут или нет
BenZin
реле бензонасоса чтобы он качал долго а не 3 секунды
#55
98% гаражных электриков умеют только по книжке провода прозванивать и изолентой чинить)))
#56
На днях товарищу делал такую процедуру, 10 минут заняло, не более
