Инфо
Пользователи
Сообщения Новые За день
Поиск По метке Расширенный
Поиск
Форум Российский автопром FAQ Тонкости с доработкой тормозов
Ответ
  Старый 15.06.2017, 18:33 #1426
Fox87
Аватар для Fox87
Сообщение от galansky63  Посмотреть сообщение
Пришли брембо 09.4939.14.
Из плюсов- намного эффективнее расположены ребра вентиляции, у алнасов просто прорези от внутреннего к внешнему краю, у брембо выступы в шахматном порядке чтобы лучше диск обдувался.
Из минусов- не подошли по вылету, примерно на 1.5мм. Под рукой не было болгарки, подложил шайбы между диском и ступицей, если будет нормально, то так и оставлю, если нет, то придется точнуть скобу.
Интересно, 22мм диск влезет в12ю
Ответить с цитированием
  Старый 15.06.2017, 18:34 #1427
Fox87
Аватар для Fox87
Интересно, 22мм диск влезет в 12ю скобу с фиатоколодками, или закусывать будет?
  Старый 15.06.2017, 18:51 #1428
galansky63
Аватар для galansky63
Сообщение от Fox87  Посмотреть сообщение
С болгаркой куда угодно залезет))) Но все же лучше подойдут TRW DF 2566, возможно даже точить ничего не придется.
  Старый 16.06.2017, 08:10 #1429
Vitek72
Аватар для Vitek72
У меня скобы lgr и диски проспорт 15, под суппорт подкладывал шайбы, колодки konstein 5610042. Первый раз оставил внутренние стандартные колодки а наружние эти, чтоб немного подточились, а то некуда было разводить. стандартные быстро сдохли, konstein живые, износ 2мм, поставил оставшиеся konstein внутрь, еле влезли.
Сказал cпасибо:
  Старый 16.06.2017, 11:31 #1430
Fox87
Аватар для Fox87
Так то да, но у меня 14 диски (от фиата и 14 диски есть толщиной 22мм) кстати TRW df2686, нареканий по работе нет, качественный китай)) но ресурс маленький как по мне, второй комплект колодок дай Бог бы пережили
  Старый 18.06.2017, 15:01 #1431
Gorn
Аватар для Gorn
Понимаю что вопрос идиотский но всё же - а что если отдать токарю 300х24 торм диски и превратить их в 284х24 ?
  Старый 18.06.2017, 16:08 #1432
kapri
Аватар для kapri
Отправить сообщение для kapri с помощью ICQ
Сообщение от Gorn  Посмотреть сообщение
Нормальный вопрос. Просто надо найти где диски потом отбалансируют. Не все могут взяться.
Сказал cпасибо:
  Старый 20.06.2017, 12:00 #1433
Аватар для Dmitriy47RUS
А что за диски, если не секрет?
  Старый 20.06.2017, 12:09 #1434
уже понял... DF2734
  Старый 21.06.2017, 12:23 #1435
Аватар для induke
ребяты!!
напомните плиз - у приоровского(он же шнивский) главного тормозного цилиндра передние тормоза мы подключаем к дальнему отверстию же???
на фото красная затычка
__________________
Злобное вредное животное
  Старый 21.06.2017, 16:12 #1436
Аватар для Serg_x
Я подключаю к ближнему
  Старый 21.06.2017, 18:03 #1437
kapri
Аватар для kapri
Сообщение от induke  Посмотреть сообщение
ребяты!!
Я подключаю тоже к ближнему. Это логично же. Первыми должны схватывать передние,затем задние.
  Старый 21.06.2017, 18:57 #1438
Аватар для induke
Да вот ктото писал что наоброт у приоры.
__________________
  Старый 21.06.2017, 19:05 #1439
Fox87
Аватар для Fox87
тоже к ближнему подключено
  Старый 21.06.2017, 20:13 #1440
kapri
Аватар для kapri
Леша,у меня до Бошевского от Газели стоял от Шнивы 10дюйм. Настоящий 10 дюйм. Так вот,тоже ближний шел к передним. Путем логики понятно,что на Приоре в 9 дюйм гтц стоит такой же марки,как и на 10дюйм ( TRW ) скорее всего и значит,тоже ближний к передним идет. А вообще, я когда ставил Бош, запутался, списался с Орисом и он мне выдал: а похер от какого-разница не существенна
Ответ
Здесь присутствуют: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
So cold
Опции темы
Важно
Повторная регистрация
Продажи на форуме
Мошенники
РЕКЛАМА на форуме
ГАРАНТ СЕРВИС
Доставка из USA (США)
Запрет АПов и подъемов
Настройщики ECU
Настройщики ECU
Случайное фото
Реклама
Статистика форума
Тем: 64,505
Пользователи: 22,402
Приветствуем нового пользователя, SHAKH
С Днём Рожденья!
нет
Яндекс.Метрика
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions, Inc.
