Продам турбомотор и кпп, а также многое другое
Marsel
Челябинск
МОТОР АБСОЛЮТНО НОВЫЙ (ПОКА ЕЩЕ НЕ БЫЛО ЗАПУСКА)
На днях будет запуск на обкаточной проге:
— блок 11193
— поршни Нива made in Zega
— расточка с фальшплитами/хонинговка by Zega
— кольца Mahle
— шатун 2110 сток
— гбц 21126 сток
— все навесные датчики новые "завод"
— улитка TD04L оригинал
— маслоподача/маслослив, подача/слив ОЖ Matilda TMS
— форсунки Subaru 440 cc, стоят без колхозных проставок
— бензонасос MMC Evolution VIII
— регулятор топлива
— ресивер 128 (не китайская штамповка) + крышка ГБЦ с перенесенным сапуном
— Дроссель 54 мм.
— выпускной коллектор Stinger
— даунпайп Stinger
— резонатор и глушитель FOX нержа на 63й трубе (нужно варить, все лежит новое по частям - все гибы есть)
— радиатор LUZAR Sport 2110
— помпа LUZAR Turbo
— двойные вентиляторы "нива"
— январь 5.1…41
— коса под ДАД и ДТВ 5.1
— ДАД motorola 2 бара
— ДТВ GM шнива
— комутаторы "Божья искра"
— пайпинг-кит 57мм.
— ФНС HKS + труба 76 мм. 45 град.
— интеркулер универсальный 550х230х65
— маслокулер 16 рядов EURO
— блоу-офф HKS SSQV black с регулировочным болтом
— турботаймер Apexi style
— маслосборник Greddy style
— буст-контроллер Subaru електронный клапан (новый, оригинал)
— датчик DEFI CR Advance style 60mm BOOST (давление турбины)
— датчик DEFI CR Advance style 60mm WATER TEMP (температура охлаждающей жидности) + адаптер
— датчик DEFI CR Advance style 60mm OIL TEMP (температура масла)
— датчик DEFI CR Advance style 60mm OIL PRESS (давление масла) + адаптер
— датчик DEFI CR Advance style 60mm (вольтметр)
— масло Motul 8100 X-cess 5w40
ЦЕНА: 150К (Разукомплектовывать не хотелось бы)
КПП (Ряд, муфты (завод), синхроны, подшипники - ВСЕ НОВОЕ) Блокировка ребилдилась в Валрэйсинге - после ребилда без пробега, преднатяг ровно 6 кг!
СПЕК КПП:
— 5 ряд
— ГП 3,9
— дисковая блокировка "ТоргМаш" (преднатяг 6 кг)
— безлюфтовый карданчик
ЦЕНА: 30К (Разбирать не буду)
РЕЗИНА TOYO R888 made in Japan (нереальный зацеп просто)
остаток протектора 3-4мм, на одной резине малюсенькая даже не заметная грыжа, чувствуется только на ощупь...
ЦЕНА: 6К без торга!
фото по запросу на mars_del@bk.ru
тел +7 965 948 7333
ICQ 417777164
74EvgeN
Челябинск
Марс Если дербанить будешь, заберу
-Искру Божью
Есть интерес также по косе и ФНС
И поделись пожалуйста номерком бустконтроллера субару(клапана)
Marsel
Челябинск
-Искру Божью
Дербанить меньше всего хочется=) Ну если вдруг, то буду иметь ввиду=)
Вот номерок клапана электронного:
http://cs319217.userapi.com/v319217530/18c1/R1D-axhLei0.jpg
Yurka456
Ставрополь
Интересно:
— Дроссель 54 мм.
— даунпайп Stinger
— резонатор
— помпа LUZAR Turbo
Если будет дербан в резерве до выяснения, жду!!!!
SpongeBob
интересен кулер и пайпинги! давай дербан)))
Marsel
Челябинск
запустить еще не успел, а уже дербан...
ЕСЛИ БУДЕТ ДЕРБАН, ТО ОН БУДЕТ ТОЛЬКО ВЕСНОЙ!!! ЗИМОЙ НЕТ ЖЕЛАНИЯ В ХОЛОД ДЕРБАНИТЬ И 1000 РАЗ ЕЗДИТЬ В ТРАНСПОРТНУЮ!!!
Marsel
Челябинск
http://a.d-cd.net/d2b0bau-480.jpg
http://a.d-cd.net/f0b0bau-480.jpg
http://a.d-cd.net/a7489cu-480.jpg
http://a.d-cd.net/667284u/480.jpg
http://a.d-cd.net/3ef284u/480.jpg
http://a.d-cd.net/56a3f2u-480.jpg
http://a.d-cd.net/b6a3f2u-480.jpg
http://a.d-cd.net/428e98u/480.jpg
http://a.d-cd.net/f138e8u/480.jpg
http://a.d-cd.net/c0b8e8u/480.jpg
http://a.d-cd.net/9638e8u/480.jpg
http://a.d-cd.net/c9999v/480.jpg
http://a.d-cd.net/cd999v/480.jpg
http://a.d-cd.net/8fd99v/480.jpg
http://a.d-cd.net/24599v/480.jpg
http://a.d-cd.net/85599v/480.jpg
http://a.d-cd.net/be599v/480.jpg
http://a.d-cd.net/bb599v/480.jpg
http://a.d-cd.net/7953d8u/480.jpg
http://a.d-cd.net/f953d8u/480.jpg
http://a.d-cd.net/553d8u/480.jpg
http://a.d-cd.net/1553d8u/480.jpg
http://a.d-cd.net/5553d8u/480.jpg
http://a.d-cd.net/d553d8u/480.jpg
http://a.d-cd.net/b2e9a4u/480.jpg
http://a.d-cd.net/6e9a4u/480.jpg
http://a.d-cd.net/86e9a4u/480.jpg
http://a.d-cd.net/26e9a4u/480.jpg
http://a.d-cd.net/a6e9a4u/480.jpg
http://a.d-cd.net/66e9a4u/480.jpg
http://a.d-cd.net/e6e9a4u/480.jpg
http://a.d-cd.net/16e9a4u/480.jpg
http://a.d-cd.net/56e9a4u/480.jpg
http://a.d-cd.net/d6e9a4u/480.jpg
http://a.d-cd.net/b6e9a4u/480.jpg
http://a.d-cd.net/76e9a4u/480.jpg
http://a.d-cd.net/4ee9a4u/480.jpg
http://a.d-cd.net/76e678u/480.jpg
http://a.d-cd.net/36e678u/480.jpg
http://a.d-cd.net/d6e678u/480.jpg
http://a.d-cd.net/96e678u/480.jpg
http://a.d-cd.net/51e678u/480.jpg
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x8/0400/000/000/4b7/955/48cf087c68f06eff-main.jpg
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x8/0400/000/000/4b7/956/48cf087c77899f6d-main.jpg
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x8/0400/000/000/4b7/957/48cf087c8b90f37b-main.jpg
Snow
январь 5.1 нужен. будет дербан-забиваю;)
Smile594
Марс опять двадцать пять!!!что следующее!атмо так же продал!теперь турбо!!!:-(
Marsel
Челябинск
резонатор и глушитель цена интересует
почему Вы не читаете? ДЕРБАНА НЕТ! продается полным комплектом "поставил и поехал"...
Идеальный вариант для тех у кого руки растут неправильно или нет времени заморачиваться с постройкой, за Вас уже все найдено, куплено, построенно!!!
Marsel
Челябинск
естественно если откинуть в сторону такие вещи как выхлоп, радиатор, двойные вентиляторы, маслокулер, датчики и т.д. т.е. оставить все самое необходимое, то ценник будет в районе 100к...
