По давлению масла вопрос.
Fly
Новомосковск
мотор 8ми клапанник, передний привод
сняли ГБЦ
при прокручивании стартером поршни ходят - должно ли поступать(брызгать) масло ИЗ маслоканала в блоке (которое идёт в ГБЦ)
ПС - машина стояла 3 года без движения.
rus-TEAM
При залитом масле в картер должно идти
BenZin
без головы он оч бодро должен крутиться и лить струей должно
kostia2
3 года без движения- поменяеш все сальники скорей всего
rus-TEAM
если при прокрутке без гбц не идёт масло ,при открути масло фильтр,что бы попал воздух,если не поможет сними маслонасос налей в него масла!давление будет!
Alex33
г Муром Вл обл
открути масляный фильтр будет 2 отверстия то которое без резьбы, налей в него масла из шприца делал так помогало
Fly
Новомосковск
угумс - попробую.. один хрен кольца менять - так что можно будет масло насос снять и промыть уж заодно..
Fly
Новомосковск
вощем даже после всех манипуляций, оно не потекло... разобрали низ, будем снимать маслонасос, смотреть и собирать..
Andrey12397
ты масла налил в насос то? через дырку где оно выходит в фильтр
rus-TEAM
Если насос будет сухой(даже если в картэре будет масло) то он не будет качать,тоже сталкивался с данной проблемой.
Fly
Новомосковск
когда фильтр скрутили - с него ваще практически ничего не вылилось ))) такшто ну нафиг.. снимем насос - разберем, вымоем, продуем -думается потом всё встанет на свои места...
