Горят УАЗ Патриоты (Патриот - машина с огоньком)
Aleksei33241
вы сейчас съезжаете с вопросов или строите из себя водителя "бентли"?
ваш пробег 32000км, у вас по плану "ТО" замена топливного фильтра на 30000км! вы у дилера производили замену фильтра и как давно?
посмотрите в последних оказанных услугах, какой пробег и что там делали
вы знаете, бентли точно не для меня, она по грязи не проедет. все, абсолютно все документы сгорели. все они лежали в бардачке. понимаю что вы только что подумали. но увы, они были именно там. поэтому посмотреть что то прямо сейчас я не смогу. Я привозил машину, оставлял, и уходил, приходил, забирал, уезжал. Все документы складировал в бардачке. Что они там делали меня честно мало интересовало. Больше всего обращал внимание на то что я указывал, но этого было немного и в основном электрика. Так что полноценно ответить на Ваш вопрос к моему сожалению не смогу.
Aleksei33241
На этих патриотах были проблемы с жгутом проводки в блоке предохранителей. проводилась кампания по замене /затяжки гайки в блоке. В некоторых гайка от руки отворачивалась, клемма и корпус в этих местах поплавлены. Вопрос, проводилась ли эта кампания на этом авто?
Если честно, то первый раз от Вас слышу об этом
Aleksei33241
к тому же
Не скажу сколько по времени это было, по ощущениям не больше двух минут, чувствовалось что машина вот-вот и заберется и поедем мы с сыном дальше.
судя по описаниям событий, водитель не чувствовал спада тяги с педали акселератора, он усердно пытался выехать из колеи/грязи! и ТУТ ПОШЕЛ ДЫМ!!!! при этом авто заведена была, она не заглохла!!!
ОДНАКО эксперт пишет что выскочил фитинг и разлил бензин!
Бред же!!!! нас разводят пацаны!
на чем тогда автомобиль работал у вас если в рампе не было давления?!?!?
ЖерноСЕКУ двойку в дневник и завтра чтобы сжег свой диплом!
Соглашусь с Вами, он почему то пропал сначала а потом отказался принимать дальнейшее участие в разборе ситуации
ну просто, к дилеру обращаются либо по бесплатным гарантийным случаям, а бывает целенаправленно проходят ТО...
в первом случае затраты минимальны
во втором сумма фиксирована, тысяч 10-15 то выкладывали. так вот когда последний раз вы выкладывали дилеру крупную сумму?
я не понимаю сниженной потенции с вашей стороны к этому вопросу, например есть догадки: что сломали фиксатор на фитинге топливном при замене фильтра
UFO61
Если на фитинге будет немного подтекать, то давление никуда из системы не денется
Aleksei33241
нет, я обращался только целенаправлено, платил как вы сказали 12 - 17 000 и уезжал. последний раз это было ..... дай бог памяти где то в ноябре 2015 года. потом я уехал домой. машина осталась в деревне. и потом я сел за руль несколько раз, точнее наверное три, и на 4 она сгорела. я прошу прощение, я блондинка в машинах, знаю как проверить масло, могу поменять колеса, снять аккумулятор - зарядить его, даже колонки ауди сам заменил, ну в общем вот так по мелочам. Поэтому для меня слова фиксаторы на фитинге как для вас проведение предвыборной компании.
не путай с карбюратором) на инжекторе с таким фитингом струей бьет вышибая фитинг
Aleksei33241
сейчас уже гадать бессмысленно, есть две экспертизы, противоположные друг другу. суд назначит третью, и поверит ей. сейчас главное вопросы правильные перед экспертами поставить. по большому счету даже экспертиа уаза в мою пользу, поскольку в ней нет причинно следственной связи между причиной возгорания и эксплуатации автомобиля. да и экспертиза уаза построена исключительно на предположениях.
UFO61
08GTi, Да ничё я не путаю. Он или слетит и не будет машина заводиться, или чуточку подтекать будет, если с резинкой какой-нибудь косяк. там короче одно из двух...
UFO61
Aleksei33241, Они предположили, что там трава на фланец намоталась. А намоталась ли она? они это сами видело, что у вас там трава была? Она не может сальник трава повредить и если она туда намотается, то будет жуткая вибрация. Не будете вы платить за их экспертизу, не переживайте, она шляпная. Это всё херь.
Tolyambr
Кстати срыв, подтекание хомута на правом баке имеет место быть. Насколько помню это шланг перекачки с левого бака. Завод ставит одноразовый хомут из металла. Авто работает нормально, течёт шланг, который идёт с левого
Aleksei33241
ну так я и не собирался платить, я иду со встречным иском, а по нему мне должны компенсировать и заплатить
Aleksei33241
это где то истоия была, с блогером или журналистом, он взял патриота на тест, заправил по края баки и собирался поехать, завел машину, загружал вроде вещи и увидел как справа просто течет бензин. заглушил - не помогло, так и тек. в общем история закончилось тем что патриота увезли на эвакуаторе.
lave76
ярославль
#58
история с сальником-полная херь, бенз загорелся, если бы не застрял, так бы и ездил возможно, а тут скорее всего бенз подтекал, , смочил бензом траву и землю под машиной, подзарылся, раскалённый глушак стал доставать до пропитанной бензином травы.далее возгорание травы, пластиэзоля ,топливных трубок,фильтра и пошло-поехало.владельцу сочувствую. Завод-*****и.Вопрос только в том был ли это дефект сборки авто/обслуживания, или при штурмовке бездорожья повредили топливную систему.В любом случае конструктивный дефект.Тем более опасный для жизни, а раз так, то поднимется шумиха, придётся каким-то макаром реагировать, а значит нести фин потери. Желаю удачи владельцу в разруливании этой ситуации.
Aleksei33241
если честно, то я примерно тоже так предполагал. слишком быстро и очень активно пошло возгорание, я видел только с правой стороны, может и слева тоже пламя пошло. но сгорел он достаточно быстро.
