Инфо
Пользователи
Сообщения Новые За день
Поиск По метке Расширенный
Поиск
Форум Российский автопром FAQ Тонкости с доработкой тормозов
Ответ
  Старый 09.10.2017, 01:55 #1561
kapri
Аватар для kapri
Отправить сообщение для kapri с помощью ICQ
Сообщение от Fevral86  Посмотреть сообщение
вопрос такой
стоит ВУТ+ГТЦ лансер 9 2л.
педаль стала жестче, но накачивают,завожу, педаль уходит(ВУТ типа работает) но уходит как то мало, все колеса тормозят.
дальше такая хрень, на ХХ тормоза бью, ХХ не скачет. торможение на скорости с оборотов выше 3000, глохнет(( даже не всегда успеваю пониженную вкл.
и вот еще хрень, если снять с реса шланг и понажимать на педаль, воздух фигачит,
Чувак, ты извини пожалуйста, но подача информации блондинистая. Ты специально так пишешь? Или просто для прикола?
У тебя же явные признаки воздуха в системе.. Педаль уходит при наличии воздуха в системе. в твоем описании выше все
Ответить с цитированием
  Старый 09.10.2017, 05:54 #1562
Аватар для IMPRINT
Я может чего не понял, но если с реса снять шланг, то воздух будет идти всегда.
  Старый 09.10.2017, 06:02 #1563
Аватар для IMPRINT
Товарищи, подскажите допуски биения тормозных дисков (можно и ступиц).
Таз начал рывками тормозить в диапазоне 40-0 км/ч. Перед калина спорт, зад Лукас. Все суппорты, колодки, направляющие проверил; ступичные целые; шаровые поменял (одна была дохлая, но проблема не ушла), резина и диски в норме. Что странно - ни в руль, ни в педаль не отдаёт, можно топтать в пол с любой скорости и все норм, но как доходит до 40км начинаются рывки. От нагрева не зависит.
PS диски алнас (сам *****, да) подозрения на них.
  Старый 09.10.2017, 11:36 #1564
Аватар для Dmitriy47RUS
Сообщение от IMPRINT  Посмотреть сообщение
+100500 это алнасы после перегрева любят)
  Старый 10.10.2017, 14:56 #1565
Fox87
Аватар для Fox87
Сообщение от Dmitriy47RUS  Посмотреть сообщение
Поддерживаю, греются они адски и повести может на раз. Мои Алнасы пока живые, с учетом того барабаны сзади почти не тормозили (благо заменил их на здт на мазда суппорте, теперь хоть тормоза сзади есть))
  Старый 12.10.2017, 14:49 #1566
Аватар для IMPRINT
Алнас держит планку - как всегда гавно. Проточил передние, все прошло. Надо успеть продать, пока опять кривые не стали.
  Старый 12.10.2017, 16:24 #1567
Аватар для Serg_x
Ну хз, никогда не было проблем с алнасом. Синеют это да. И дырки растрескиваются.
После последней гонки перфорацию даже немного залепило облоем стертым с поверхности диска.
  Старый 13.10.2017, 02:29 #1568
Fox87
Аватар для Fox87
Сообщение от Serg_x  Посмотреть сообщение
Посмотрим как себя покажут на повседневном околостоке, когда заказывал себе диски под здт, решил и на перед попробовать алнас, хоть все и отговаривали (благо цена не большая - умрут - не так жалко). Пока пробег всего 1300 км, нареканий нет, гудят правда когда нагреются (спереди с проточкой стоят). Думаю, мне их хватит)
Ответ
Здесь присутствуют: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2)
Опции темы
Важно
Повторная регистрация
Продажи на форуме
Мошенники
РЕКЛАМА на форуме
ГАРАНТ СЕРВИС
Доставка из USA (США)
Запрет АПов и подъемов
Настройщики ECU
Настройщики ECU
Случайное фото
Реклама
Статистика форума
Тем: 65,724
Пользователи: 22,930
Приветствуем нового пользователя, Leorostov
С Днём Рожденья!
dodge2106 (27)
Яндекс.Метрика
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions, Inc.
