Постройка Бюджетного Турбо-Ваз
беру коллектор в руки и понимаю,что он переживет несколько турб и может меня)))там фланцы +300% прочности
Horus
New member
весьма и весма дешевые решения, можно на гаррэтах а можно и на холсэтах, аригиналтных за семочки, фарсунки тоже есть за семачки аригиналтный бош, даже паршни можно стокавые оставить приэтам име расжав матор, и эта, слив можна тожы за семочки новый нерржавеечный купить, я их мерию они непадходят и проста кидаю их падноги на столько они дёшевы, но для этога нужно так несколько сотен разных бемве, аудей, газелей и вольв разобрать и собрать а есщо детали продавать лет так десить и детали прям сами появятся, но много надуть не получится, всего 350 бhp(бюджетных hp) и ещё нужны будут премые руки, аргон и полуавтомат:)
тролли подъехали)
Horus
New member
можно собрать и относительно дешево собрать. Только зачем здесь спрашивать, если всё знаешь и умеешь?))
Кузов живой есть, на данный момент на дросселях тазик, в планах переход на турбу, по этому и интересуюсь)
самое дешевое наверно выглядит так
1) 71*121*82.4
2)сток гбц всборе бу+освежить
3)коллектор из водопровода+остальная трасса на трубах зил и прочее грузовое 63мм
4)турбина от камаз/газ/валдай аналог хольсетов 221/30/351
5) помню из сток форс как то пилили маски и они чет могли около 310-340сс
1) 71*121*82.4
трубы зил сейчас стоят как нержа, если не дороже, и сгнивают за полгода в пыль)) уже товарищ сварил из зила
турбина от n63 2260 за 10тр или можно камминс he211/221 типо 280/380 сил, вторая есть с биллет колесом прям с подстола, форсунки вольво 380сс с помойки прям за нисколько))
слив от того же камня 2.8 и далее, кульки лично я с металолома натащил таких что в двоем надо нести))
Bean
Хольсет 211й это с камминса 2,8. А не знаешь, как эта турбина на тазу едет? Когда раздувается?
Я как то искал, вазы с такой. Ничего не нашел.
manip
У мелешина был замер с такой улиткой
manip
Настроили корча для дрейфа. Трансмиссия бнв. Конфигурация мотора:
- Блок 1.6 16в, степень 8.0 бензин 100й
- Гбц сток
- Валы 8.6 266 Кубок Лада
- Турбина Holset 211 от Валдая
- Форсунки 870 сс
Раздувается очень рано, 1 бар в 3000, 1.5 в 3500 и 2 бара в 4000.
Мощность примерно +-300 сил на 2 барах, отсечка 8000 оборотов.
ну она почти как тд04, тазы кончились раньше чем появились эти турбины)) но по замерам колес должна ехать хорошо, от пазика евро3 едет с трех, эта поедет значительно раньше
- Гбц сток
- Форсунки 870 сс
думаю два бара она долго не вывезет
pavvlikk
- Гбц сток
- Форсунки 870 сс
300 никогда не даст. Там горячка 0.33 и размер как тд04л субару.
43x56 у he211 против 40.7х56 у субаря
да, чет такое, не помню куда положил субаруколеса)) ну думаю она тристО должна в сопли выдуть)) я присрал на abf 2.1 думаю он реализует её до соплей, если всё таки поставлю этот мотор.. шОтуны с дизеля должы шысОт вывезти, но без вОлов и hx55 там столько и не будет, пока отожмем что получится:)
