нужен совет! проблема с вентилятором январь 7.2
INGEKTOR
Челяб.обл.г.Златоуст
ищи связь 29 пин или 68 пин на реле вент.
связь 29 пин-35н м\с тле6240 и 68 пин -33н тле6240.
осмотреть ножки эбу на предмет загнутости-бывает при усердии подключения разьема к эбу
Bakal
ножки лапки целые, все работало на этих выводах... и при записи стандартной прошивки все работает...
Bakal
ну вот это и ответ на твой вопрос;) а не стандартная прошивка????:D
а не стандартная не работает... НО на другой машине работает... и наоборот с той машины блок со спорт ПО не работает на этой
KGM
пины включения вентилятора с эбу посмотри какие задействованы, разница калиновского и 2114 есть, какие пины не помню , если надо будет напишу позже
Разница в скоростях.Не которых калинах 2х скоростные а у некоторых 1 постоянная.перекинь 29 провод на место 68,Мож поможет.Я Перекидывал потому что с январём вторая скорость не работало игрелся впробках.Перекинув провода сразу вертушка начал включатся на макс скорости.
Bakal
перекидывал... смущает то что оно работало именно по этой схеме, никто ничего не переподключал, ставили подменные блоки... все одно и тоже
Bakal
проверил провод запроса включения кондиционера, все в порядке.. провода живые болтаются отдельно (уже) ни с кем не контактируют...
еще какие варианты?
может проблема глубже? на аппаратном уровне там как это все организовано? управляющий сигнал чем подается? транзистором? или при помощи мс? откуда он(транзистор или мс) берет минус?
KGM
Вот и я думаю что управляюший сигнал и мутит с мозга.Перебрось провода меж собой обоих пинов,режешь оба и местами меняешь.Должно изменится поведение вентиля.возможно в лучшую сторону.
KGM
При перекидке так же трещит реле,то есть второе реле?
KGM
Завтро увижу кента тоже работает с спорт по,Пообшаюсь с ним.
ncsa.ar
стопудов перепутана температура включения выключения вентилятора. Поменяй местами цифры
Bakal
нет. ездило работало... А тут через 500 км. Вдруг самопроизвольно поменялись местами?) это точно нет...
RSun
#38
БК стоит? Ко мне как-то приезжал чел, грит вентиль с 4-5 попытки включается. Оказалось, он через БК выставил включение на 98, а выключение на 97. Из-за погрешности датчика мозг видел то 98 и включал вентиль, то тут же, через полсекунды, 97, и выключал. Релюшка тупо щелкала, а винт всего лишь рыпался.
Может у тебя что-то похожее.
Bakal
нет, разница 3 градуса...
Bakal
важнее определить причину клацания реле при работе двигателя, щелкание ритмичное и ритм растет с ростом оборотов, прямо пропорционально. Какие есть мысли по этому поводу?
