нужен совет! проблема с вентилятором январь 7.2
Bakal
управление реле ВСО было перекинуто на ногу управление канал вентилятором 2... Вентилятор заработал.
причина щелкания реле при подключении в штатном порядке до сих пор тайна...
Andrey12397
по мнетак провод идущий о реле ловил видмо помехи или наводки какие есть
Bakal
проводку распустили всю.. провод управления реле ВСО вообще возле самого разъема ЭБУ откусили и кинули "соплю" по воздуху прямо на реле, так что этот вариант исключаем сразу
Bakal
0,15A наводок? У него микроволновка в машине?
в смысле??
даже когда отключаем реле и меряем напряжение у самого разъема оно появляется и пропадает на проводе управления ВСО с той же периодичностью что и клацает реле
INGEKTOR
Челяб.обл.г.Златоуст
#47
в смысле??
без генератора запусти авто............
Andrey12397
ну вот значит экран провода дпкв видать что то собирает по пути
Bakal
Вот новые вводные... Раньше че то не обратил внимание.. Или проблема просто прогрессирует и раньше этого небыло... НО
параметр "скорость вращения двигателя" меньше параметра "скорость вращения двигателя на холостом ходу" и показаний тахометра(на слух тоже тахометр показывает правильно) на 190 оборотов
Если бы проблема была в экранированном проводе то оба параметра и тахометр показывали бы неправильно, а так как обороты (на слух) совпадают с показаниями тахометра и показаниями параметра "СВД на ХХ", они то "берут сигнал" с одного и того же датчика...
Как такое может быть??
vint46
Курск
#52
Залей сток софт, посмотри те же параметры и делай выводы.
