Мощные Тормоза ВАЗ
fest57
Орел
kapri, ну под сток р14 спереди Оки сзади много, без колдуна вообще никак. 284 спереди пока в планах. Возможно на Волге, или сразу на е38, как получится.
psv32
Я в городе регулярно плыву-пугаюсь..(( Мне тормозов на волге 284 мм и сзади Лукас на 13 НЕХВАТАЕТ
перед Прома, диски Шнайдер 286мм, колодки ДС2500, сзади Лукас, сток диск, колодки АТЕ, ничего не плывет и тормозит супер
RAPPER
Мурманск
Есть у кого опыт установки задних 4рот каен на таз? Может поделитесь ссылочками? На дровах одна запись с фанерой. Неужели при их мучной цене они не в почете у тазоводов?)
Ты сначала глянь под какой диск эти 4пот от каена, потом прикинь в уме, где ты на таз такие тормозные диски купишь, и диаметром и толщиной, а еще прикинь толщину проставки, чтоб эти суппорта уместились в колесные диски.
BlockX
Ставил такие. ПШ с доработкой можно взять под газ-суппорта. Диски от фиата 281х26 или 280х25 от опелей. Места в 15" колесе маловато, грузики идут лесом или плющить.
Колеса подбирать надо под них, впрочем как и под другие 4 pot.
RAPPER
Мурманск
О, вот это уже интересней! А калинодиск (22мм) не покатит? Видел ставят с брембомакс, они вроде 22х286
Мне под 16е колеса на лето, с 29м вылетом, там даж 6рот просвистит, так что не критично))
Про ПШ спасибо!
BlockX
Про ПШ спасибо!
Калинодиск можно, но колодки раньше менять.
Колесо может не встать из-за ступичной части, упрется в суппорт и понадобятся проставки. С 29 вылетом не разгуляешься особо.
Имхо ищи лучше что-нибудь другое. Каен суппорта задние хороши только ценой...
RAPPER
Мурманск
Ну хз как не разгуляешься то? У меня скай суппорта были, между суппортом и спицей два пальца влезало!
А зимние колеса были 38 вылет, так там буквально миллиметр.
Суппорта уже взял, буду присирать, спасибо за совет по ПШ
angelmast
Вчера видел целику 2000г, на ней стоят барабаны! Чесно раньше не обращал внимание и был удивлен
Под суппорт от b5 лезет только диск 2108, 2110 уже не засунуть? И вопрос в догонку, от чего можно приколхозить суппорта для ЗДТ под вентилтируемый диск, сохраняя тросиковый ручник?
P.S. Может темку закрепить в важные?
Итак, поковырялся по каталогам ваг.
Подходит суппорт от Golf 5 R32 кат. номер 8N0615423C, 1J0615423F - левый; 8N0615424C, 1J0615424G - правый
Заменитель TRW: BHN281 +282, BHN283 +284 (кто подскажет, чем отличаются от них BHN282E, BHN283E? что за Е у трв?)
Как раз под диск 256*22мм. В стоке на современных тазах 260*20мм. Придется следить за колодками.
Скобы оригинал: 8N0615425B, 1J0615425F
Кто ставил тормозные машинки от RX-7 4-х поршневые, какие шланги используете?
Берем ниво-классика шланги,увеличиваем отверстие сверлом по размеру банджболта, снимаем заусенцы. У меня так.
nsfor
вопрос: 14 вентеля, сток супорта, 14 колеса. скобы немного подтирали о диски, решилось небольшой проставкой. сейчас проставка 20мм, места поболее чуть стало. реально ли впихнуть 4пот сюда?
Shurik395
nsfor, всё зависит от суппортов, они все разные по ширине. С 20й проставкой должны залезть
kapri
тольятти
какие именно суппорта искать?
Боюсь,никто здесь не подскажет-слишком специфический запрос. Это больше к Драйв2. А тебе зачем 2 рот? Волгасуппорт на 14 встает на ура со своей план-шайбой. Я про эффективность тормозов. Если нужна красота и стереотипность,то не знаю что посоветовать,кроме суппортов от 32 Ская-читал где-то на просторах инета как вкрячили его на проставках в 20 мм.
haze
Таганрог
Скай 32 не встанет с 14 диском.только 15. Я думаю что 4 пот под 14 диск это анриал. Либо газель супп, либо переход на 284-286.
