ЗДТ лукас на 14
Bounty
Ребята кто знает возможно ли установить в лукасы 14 торм.диски? дело в том что в перед поставил 15 на волго суппортах, а с зади уже были ЗДТ но только 13, сейчас их мало, нет желания менять полностью ЗДТ так как все покупалось новым, может существуют скобы для лукасов под 14 или еще чего!?
Существуют диски от Фиата на 14. Ставишь диски, делаешь новые планшайбы по месту - все, остальное остаётся прежним. Аналогия как в переднем тазовом стоке 13\14, т.е. больше плечо.
Номер проскакивал в факе, ищи сам, мне с телефона неудобно, либо отпиши в лс товарищу Kapri.
Хотя у Oris'a стояли 13 лукасы в паре с 4поршнями 15 спереди, с его слов хватало впритык.
Bounty
От фиата вроде вентилируемые же?! а скоба то у лукасов под не вентилируемый диск, он же тоньше) существует ли диск 14 не вентилируемый?!)
Bounty
вот тоже нашел и на фиат и на форд и еще на че то идут! OPTIMAL - BS1100 )
Bounty
Теперь бду гадать с планшайами че делать!
taztt
Махачкала
Не понятно как может здт на 13х не хватать? Авто с АБС? Если нет, то зад на 14х, при условии что перед на 15х газ машинках, будет обгонять перед постоянно. У меня перед/зад 15/13 газ/лукас. С 200 км с двух торможений колом встает тачка. На следующее уже передок плывет. Газ машинок не хватает для таких издевательств
kapri
тольятти
Я как раз и переделал здт Лукас с 13" на 14".Использовал диск от Фиата 258мм Брембо. Просто новую план-шайбу сделал. Тоже так же не хватало задних с волгами впереди.
Весь секрет в колдуне. При относительной простоте конструкции, работает так же непредсказуемо, как карбюратор: на одной машине даже с конским зазором жопа в юз, на другой с залитой шайбой жопа не тормозит абсолютно, хотя по виду колдун рабочий, шток двигается, все дела. И так же при замене на новый - результат не совсем предсказуем.
* забитой шайбой. Ипучий триумф технологий.
kapri
тольятти
Попробуй для начала перейти на осевуху,если машина без абс, колдун,при этом поменяй на нового образца,который с регулировкой гайкой,и закрути эту гайку до конца. Колдун начнет работать как рестриктор. Покатайся,прислушайся к ощущениям. Будет мало,то диск от фиата 258мм невентилируемый и новые план-шайбы по месту.
Bounty
вот конфиг моих тормозов: перед 15 на газ суппортах, зад лукас 13, вут и гтц приора, колдун отсутствует, воздуха нету 100%, при торможении и вообще после поездок перед горячий а зад чуть теплый, при торможении машина не хило клюет что говорит о том что перед хватает конкретно, от сюда и вывод что 13-е ЗДТ не справляются!
Bounty
ну а если вдруг случиться что после установки 14 на зад будет перетормаживать то поставлю регулятор или тот же колдун! но пока их однозначно не хватает!
taztt
Махачкала
У меня тормозит ровно, не клюет. В моем случае абс рулит усилием. А с колдуном и без него хз, может и не хватает 13х
kapri
тольятти
Автор,не слушай никого. У меня такой же конфиг,как у тебя и тоже не хватало задних. Правда,до перехода на 14" Здт у меня стоял вут+гтц 10-и дюймовый. Сейчас у меня спереди на волгах и вообще 300мм диск.
Bounty
Не подскажешь где брал план шайбы под 14 диск? Или сам пилил?
