ЗДТ лукас на 14
kapri
тольятти
Не подскажешь где брал план шайбы под 14 диск? Или сам пилил?
Сам конечно пилил. Используя как ориентир старую план-шайбу. Нет ее готовой ни у кого. Да и не сложно сделать самому,в принципе. Дырки уходят в сторону от своих мест на 9мм примерно.
kapri
тольятти
Делай сначала из ДВП, нарисовав и прикинув со старой план-шайбы. Когда сделаешь все правильно из ДВП,можно уже сделать копию из листа металла 7-10мм
Так если зад чуть тёплый, это говорит о том, что он нихера не тормозит, а не о том, что он (зад) не вывозит. И поставь ты хоть на16 туда, они так же тормозить не будут.
Ищи косяк, прежде чем что-то менять.
Lameroff, в стоке на приборах пошли. Вся инновация - регулировка зазора болтом, вместо прежнего сдвигания планки. В любом биби лежит.
taztt
Махачкала
Тебе надо с работой здт разобраться, а не увеличивать. Если они теплые, то они попросту не работают. Ты хоть 20е ставь, итог будет такой же
Lameroff
Орёл
Ммм, болт он чтоли? дайте ссылочку как выглядит хотябы
Lameroff
Орёл
#31
Никуя не понял, половина фото с 2108 колдуном, на самопал похоже....
galansky63
У меня перед дарбис 15, зад сразу перевел на осевую без колдуна, ибо он не работал совсем, гтц увеличенный TRW PMK 482, вут торгмаш. Тормоза отлично работают, не клюет и зад не перетормаживает.
Автор, тебе верно написали, 14 также тормозить не будет, дело не в радиусе задних, переводи на осевую и ставь нормальный регулятор, совсем его убирать советовать не буду, это тебе уже решать))
skma1
Автор,не слушай никого. У меня такой же конфиг,как у тебя и тоже не хватало задних. Правда,до перехода на 14" Здт у меня стоял вут+гтц 10-и дюймовый. Сейчас у меня спереди на волгах и вообще 300мм диск.
напиши что за 300мм диск, и желательно кат номер)
Bounty
galansky63, Как я могу сделать осевую на приоре гтц скажи? там перед и зад по одному выходу! все трубки торм. и шланги меняны! прокачивал тормоза раз 50 наверно.. я уже просто не знаю что делать, поэтому решил 14 воткнуть!
kapri
тольятти
#35
Какие здт у тебя? Речь не про перетормаживание,а о недотормаживании))
kapri
тольятти
#36
Через тройники тормозов от жигулей. Первый,от руля,контур на передние тормоза,а второй на задние,соответственно.
Bounty
Так тройники так и так стоят) там всего 2 трубки выходят с гтц, первая идет на перед через тройник на два колеса а вторая на зад через тройник на 2 колеса! я же не могу один выход на одно колесо пустить)
kapri
тольятти
#39
Ну тогда осевуха уже у тебя стоит. Делай 14" тормоза назад)))
kapri
тольятти
#40
Bounty,то,что задние диски теплые,а передние горячие-не показатель того,что задние не работают вообще. Ты скажи,на задних дисках рабочая поверхность блестит так же,как на передних дисках? Или не совсем блестит,а так..видно,что еле -еле ,лениво так схватывает?
