ЗДТ лукас на 14
galansky63
Какие здт у тебя? Речь не про перетормаживание,а о недотормаживании))
У меня лкс, здт лукасы 13. О чем речь идет я понял, вот и написал что недотормаживает от того, что регулятор как надо не работает, я поэтому его совсем убрал когда ставил перед дарбисы 15.
galansky63
Так тройники так и так стоят) там всего 2 трубки выходят с гтц, первая идет на перед через тройник на два колеса а вторая на зад через тройник на 2 колеса! я же не могу один выход на одно колесо пустить)
Да, там два тройника, но внимательнее посмотри куда идут трубки, наверняка сток диагональная раз спрашиваешь как переделывается.
Bounty
Я не спрашивал как переделывается! Я же сам ставил и знаю как у меня стоит ось или диагональ, до зала идёт одна всего лишь трубка, и там она раскидана на 2 колёса, тоже самое и с передом!
Bounty
Была уже мысль может и попробовать диагональ, может наоборот так лучше станет тормозить)
kapri
тольятти
#45
galansky63
Или меняй регулятор, или убирай его совсем. У людей здт 13 хватает даже с передними 4-х поршневыми, тебе верно написали хоть 16 на зад поставь, не там копаешь.
У меня была такая же ситуация даже с сток передними 15 тормозами, и я написал что сделал- при установке дарбисов сразу избавился от колдуна.
kapri
тольятти
#47
Да нету у него колдуна
kapri
тольятти
#48
Понятие " хватает" у всех разное. Если у тебя,при отсутствии колдуна зад не перетормаживает,это верный признак того,что у тебя задние работают слабо. Нарушен баланс. Всю работу на себя берут передние тормоза.У тебя сейчас ,типа,перед 90-85%, а зад 10-15%. Не будет такая система правильно работать.
Bounty
galansky63, я выше писал по тормозам какие доработки были сделанны, колдун я первым делом выкинул, гтц и вут приора, распределение по осям перед отдельно зад отдельно! задние диски блестят, они изнашиваются тоже и колодки тоже изнашиваются, но мне кажется все таки не до тормаживает, была у друга 15-ка там стояли перед 14 и зад 14, колдун соответственно, и при том что гтц и вут был сток она тормонзила просто не реально, стоило только до педальки дотронутся! есть с чем сравнивать просто, а тут ни чего стокого уже не осталось и все равно не то, к морде претензий нет, она клюет при малейшем нажатии, а вот зад... мне кажется не хватает все равно, на него из начально идет не большое усилие от ГТЦ, так еще и 13 против переда 15, мне кажется логично что не хватает их...
galansky63
А надо чтобы перетормаживал зад? Носом не клюет как у автора, тормозит ровно, что еще надо? Не ищи подвох там где его нет.
galansky63
Bounty, пропустил что у тебя колдуна нет и зад недотормаживает, тогда да, пробуй назад 14. Люди еще колодками баланс искать пробуют, но как по мне, то лучше радиусом.
kapri
тольятти
#52
Нужно чтоб при отсутствии колдуна перетормаживал,да. Просто в этом случае возвращаем колдун -ограничиваем усилие задних, ,добиваясь баланса примерно так: перед 60-70%, зад 40-30%
taztt
Махачкала
#53
kapri, давайте уясним, что если его 13е не схватывают как положено, то это не проблема размера тормозных дисков. ТС об этом и спрашивал когда тему создавал. Меня тормоза нет необходимости. Надо косяк найти в самой системе. Как выше писали, у тебя лукасы на 13 работают в паре с 4х поршневыми и их хватает настолько, чтоб тачка не носом клевала или юзом шла.
kapri
тольятти
#54
Имхо,вы не совсем вниклись в тему. У тс сейчас проблема,которая была схожа с моей. Конфиг у меня был идентичен с конфигом Тс,кроме вут+гтц( у меня был тогда 10-дюймовый) Я ее решил. Что еще? У вас АБС,поэтому ваш совет тут как бы мимо. Логично? Насчет диаметра тормозного диска: увеличив диаметр на размер ,за счет плеча прилегания увеличивается на 15-20 эффективность торможения. Степень охлаждения останется такой же (но речь не об охлаждении и не будем об этом)Т.е при сохранении такого же слабого схватывания,но при увеличении плеча прилегания,эффективность торможения все равно увеличится.
Вангую воздух либо дохлый гтц (перепускает), а может и тупо не хватает гтц.
Пробовать откручивать суппорта, ставить в нормальное положение и качать. Далее контура на гтц перекинут местами - перестанет тормозить перед - бинго, если менять гтц, либо обоссать и сжечь.
kapri, да причём тут эффективность, если с его слов "диски чуть тёплые"? Я свои до синевы на лукасах грел. Да и этот Лукас на каких только ведрах не стоит, вплоть до старых Q5 массой в 100 тонн и хватает, а тут таз. У этих суппортов нет проблем с усилием, единственный косяк - перегрев при отчаянном валилове из-за мелкого диска без вентиляции.
kapri
тольятти
#58
s://www.drive2.ru/l/2835898/ Оставлю это просто здесь. Кому надо,выявит по этой ссылке для себя нужное и сделает выводы.
