Инфо
Пользователи
Сообщения Новые За день
Поиск По метке Расширенный
Поиск
Форум Клуб TurboBazar Автомобили ВАЗ ЛК2
Ответ
ЛК2
  Старый 08.06.2017, 08:06 #496
Аватар для Serg_x
Явно же развала нет совсем, 1/3 поедена почти до корда а другие 2/3 еще катать и катать.
Я бы перевернул её другой стороной. Но уже поздно по-моему.
Ответить с цитированием
  Старый 08.06.2017, 11:44 #497
Аватар для Nicklas
Сообщение от maksimikys  Посмотреть сообщение
что-то похоже кумхо одноразовые покрышки для трека... один трек и помойка...
Ну как один. Этот комплект прошел: 3 сессии МРВ (w), 5 Нино (d/w), 5 Казань (d/w), 5 Рязань (d), 60минут СПБ (d), 3 Рязань (w), 5 Нино (d/w). Где d - сухо, w - мокро.
Плюс, приходится после первой Рязани на них еще и в городе ездить (гражданский пробег около 4000км).
Сообщение от Serg_x  Посмотреть сообщение
Они ассиметричные (( Пока поставил назад - там не греется так
Причины прорыва видится пока две:
- из-за неправильного развала и/или схождения резина перегрелась и лопнула
- из-за недостаточной жесткости левой передней стойки, во время валилова (а оно было! честное слово!)) в правом повороте ее протерло крылом
  Старый 08.06.2017, 11:46 #498
Swazzi
Аватар для Swazzi
А скорость не учитываем? Я вот вижу что калина еще вообще не в повороте =)
Я не комплекс СТРЕЛКА или КРИС-П, чтоб по фото скорость угадывать)
  Старый 08.06.2017, 14:21 #499
Аватар для Serg_x
Сообщение от Nicklas  Посмотреть сообщение
Это сейчас не имеет значения.
  Старый 15.06.2017, 13:12 #500
Аватар для maksim74
Отправить сообщение для maksim74 с помощью ICQ
2никлас -твои друзья по кольцу победители, не могут подсказать тебе настройки подвески как сделать? чтоб подвеска работала?
  Старый 15.06.2017, 15:24 #501
Аватар для Nicklas
Сообщение от maksim74  Посмотреть сообщение
Могут. Отчего же? То что развал маленький мне давно все говорили, но то погнул железо, потом выправляли, потом гонки гонял. Не доходили руки до сход-развала, тем более, там пилить нужно.
Сейчас вот распилил, развал почти максимально разрешенный (-2,5 можно). Другое дело, что из-за погнутой опоры, похоже, кастор сделать одинаковым по сторонам не удалось (справа на фотке Л/П 2,35/3,15). Вопрос к тем кто в теме (реквестирую Serg_x в эту тему): насколько это критично? И еще: что за параметр "наклон стойки"? Он на тазах вообще валиден?
Кстати, резю сожрало из-за схождения, похоже. То то она грелась как адЪ
Изображения
Тип файла: jpeg IMG-20170614-WA0005.jpeg (653.8 Кб, 17 просмотров)
  Старый 15.06.2017, 18:54 #502
Аватар для IMPRINT
С телефона не видно ни хера.
Если продольный наклон - то это и есть кастор.
Если поперечный наклон - то только для справки, на сток опорах ты его не изменишь нормально. Плюсом он сам зависит от развала.
  Старый 15.06.2017, 18:57 #503
Аватар для Nicklas
Сообщение от IMPRINT  Посмотреть сообщение
Он зачем-то потом складывается с развалом и выходит адовый плюс)) но тачка почти стонцухой стала) вот и думаю, что эти цифры просто в компе застряли, а по факту для тазов они не измеряются..
  Старый 15.06.2017, 19:00 #504
Аватар для IMPRINT
Nicklas, от стенда зависит.
У меня на Галине с развалом -0.40 угол наклона +12. Чем больше развал, тем меньше угол.
Но угол левый/правый должен быть одинаковым.
  Старый 18.06.2017, 23:15 #505
Аватар для Nicklas
Подними давляк, говорили они. Повалишь как Бог говорили они... f*uck
Изображения
Тип файла: jpg IMG-20170618-WA0016.jpg (82.3 Кб, 0 просмотров)
  Старый 18.06.2017, 23:51 #506
Аватар для santos
Ещё побегает
3 сказали cпасибо:
  Старый 19.06.2017, 07:18 #507
Аватар для IMPRINT
Nicklas, это от развала, точнее от его отсутствия. На перекаченных покрышках выгрызает середину.
Давляк влияет только на зацеп - после определённой величины (зависит от конкретной резины) он начинает резко падать.
  Старый 19.06.2017, 11:39 #508
Аватар для Nicklas
IMPRINT, дальше уже некуда его тащить. Причем на этот раз с обоих сторон такая фигня. Спускаю так, чтоб на горячую давка была 2,0-2,1. Пацаны предложили подкачать чтоб было 2,4 и вот такая херня произошла... Думаю, резина просто устала.
  Старый 19.06.2017, 12:56 #509
Аватар для santos
Судя по тому как стёрта и угондошена резина - нет там нужного развала и пятна контакта, потому что подвеска не работает как надо в повороте, где-то прoёб в самой геометрии и настройке подвески и в вылете колеса.
  Старый 19.06.2017, 13:28 #510
Аватар для Nicklas
Сообщение от santos  Посмотреть сообщение
Да вот это больше всего беспокоит, если честно. Такими темпами можно каждую гонку по комплекту убивать. Не знаешь какого-нибудь спеца по подвеске чтобы показать ему?
Ответ
Метки
покоряю кольца
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Опции темы
Важно
Повторная регистрация
Продажи на форуме
Мошенники
РЕКЛАМА на форуме
ГАРАНТ СЕРВИС
Доставка из USA (США)
Запрет АПов и подъемов
Настройщики ECU
Настройщики ECU
Случайное фото
Реклама
Статистика форума
Тем: 68,340
Пользователи: 23,813
Приветствуем нового пользователя, RaichCob
С Днём Рожденья!
нет
Яндекс.Метрика
Powered by vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
