Инфо
Пользователи
Сообщения Новые За день
Поиск По метке Расширенный
Поиск
Форум Иномарки Техничка Пропуски на бусте..... помогите решить пожалуйста....
Ответ
  Старый 18.06.2017, 00:28 #46
XABK
Аватар для XABK
serjj, Это нагуглил за 2 минуты...а так то всем понятно что есть зависимость. Но чтобы посчитать точно нужна скорость потока, как ее найти я хз.
Ответить с цитированием
  Старый 18.06.2017, 01:16 #47
serjj
Аватар для serjj
Сообщение от XABK  Посмотреть сообщение
просто чтоб иметь представление, расход воздуха 1300 кг, форсы 800сс , насос 250 л/ч , магистраль 8мм по наруже = загрузка форс 85% при смеси 11,5 . Так что 20мм это бред
  Старый 19.06.2017, 05:19 #48
mivaol
Аватар для mivaol
При 7мм сечения и даже на 4литра в минуту скорость потока 1.73метра в секунду что вполне в допуске для гидравлики, на память предел допустимого 5метров в секунду, так что магистрали 7мм в пределе хватит до 2800сс форсунок, но это не точно))
А гидроаккумулятор если делать то нет достаточно просто объема, нужна полость с газом что бы та могла изменять объем. типа небольшого бачка с резиновой мембранной перегородкой за которой азот накачан в свободном состоянии до половины давления в рейке.
  Старый 19.06.2017, 07:47 #49
Аватар для maximalist
И сколько тогда получается нужно объема в рейке ?
  Старый 19.06.2017, 10:10 #50
serjj
Аватар для serjj
Сообщение от maximalist  Посмотреть сообщение
стоковой, которая выше на картинке хватит с головой
  Старый 19.06.2017, 10:19 #51
Ваще не факт. Вон, уложенный косси тому подтверждение
  Старый 19.06.2017, 10:50 #52
mivaol
Аватар для mivaol
Да дело не в объеме, а в пульсациях, и в том что сам насос качает непрерывно.
Для таких систем ставят гидроаккумуляторы, выглядит как просто бачек с мембраной внутри типа как женский презерватив только прочный. короче загугли гидроаккумулятор, можно сделать и с поршнем с резинкой уплотнения, но тогда газ придется подкачивать частенько. Объем высчитать если то там с гулькин нос нужен аккумулятор, либо насос с производительностью выше чем форсы при том давлении которое на наддуве. Например 255лч вальбро при 5барах(2 избыткапримерно) по памяти качает 190лч вроде.
  Старый 19.06.2017, 11:02 #53
Сообщение от mivaol  Посмотреть сообщение
Закачивать не стоит, мембраны городить тоже - вход\выход снизу , таким образом в нём всегда будет подушка из паров бензина, под давлением.
  Старый 20.06.2017, 10:15 #54
mivaol
Аватар для mivaol
не будет подушки из паров, как только будет давление от насоса она расстворится обратно в бензине изза динамического равновесия. С такими подушками есть проблема где даже небольшой излишек давления критичен 20-80кПа, но для топливной рейки это разве что если обратный клапан не держит на топливной рейке либо его вообще нет как на вазовских ну или форсунки не держат.
Да и не нужен этот гидроаккумулятор если насос справляется.
  Старый 20.06.2017, 11:20 #55
imported_vasil
Аватар для imported_vasil
например вот вам акумулятор,к-джетроник
2 сказали cпасибо:
Ответ
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Опции темы
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Здравствуйте. Помогите пожалуйста решить проблему с пропусками на бусте.... Bambrcool Техничка 3 29.05.2017 10:53
Турботаз срет на бусте.помогите Laurence Техничка 84 08.09.2016 23:54
Помогите решить проблему с двигателем mixas91 Техничка 15 18.11.2014 23:28
Помогите пожалуйста! turbo74 Обо всем 13 28.03.2010 17:38
Помогите решить проблему gelos Обо всем 24 14.09.2009 07:24
Важно
Повторная регистрация
Продажи на форуме
Мошенники
РЕКЛАМА на форуме
ГАРАНТ СЕРВИС
Доставка из USA (США)
Запрет АПов и подъемов
Настройщики ECU
Настройщики ECU
Случайное фото
Реклама
Статистика форума
Тем: 67,666
Пользователи: 23,396
Приветствуем нового пользователя, SANYA2027
С Днём Рожденья!
Hotabich (39)
Яндекс.Метрика
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
