11 ряд старых запасов
springbok
Тольятти / Самара
Тольятти
новый
при реальном интересе
Деловые линии, Желдорэкспедиция, ДПД, Энергия, самовывоз
Ряд не китай! Из старых запасов.
Ни разу не ставился. Нет шестерни 5-й передачи первички. Можно раскомплектовать.
Раньше здесь только покупал, если попросите кого-то из Тольяттинских форумчан проверить, я только за.
Шестерня 1 передачи новая и синхроны прилагаются.
PauL
А можно еще сделать фотки венцов шестерен, куда муфта цепляется?
Второй вопрос: что подразумевается под выражением "из старых запасов"?
PauL
Встану первым в очереди до выяснения подробностей.
springbok
Тольятти / Самара
Покупался здесь же года 4 назад, произведен гораздо раньше. Тогда китай только только появлялся. Фото скину вечером.
PauL
А у кого покупался? У предыдущего владельца ряд ставился?
springbok
Тольятти / Самара
Брал у epatazh года 4 назад. Сейчас его вроде заблокировали здесь, но он на других форумах с таким же ником есть. Тогда у него было с его слов 2 ряда, один из них он поставил в коробку. Этот ряд по виду никогда не ставился.
PauL
Просто смущают многочисленные сколы на шестерне 4-й передачи на первичке (защитное покрытие на вал можно и потом нанести, но зачем с этим заморачиваться). Т.е. вал вроде не б/у, но весь в сколах. Неужели можно так неаккуратно упаковывать для перевозки?
Да, я прочитал тему про продажу 11-го ряда: https://turbobazar.ru/showthread.php?t=19656
В теме все очень запутанно, что у него есть, что под замену и т.п.
Еще тогда такая просьба: посчитать количество зубьев шестерен на вторичке и первичке (т.е. 1я - 44/55, 2я - 22/33 и т.п.). Боюсь, что могли напутать с шестернями вторички, т.к. ряд ни разу в коробке не стоял.
springbok
Тольятти / Самара
ничего не напутано )) все пересчитано
springbok
Тольятти / Самара
первичка, скольчикна 4 есть, на самом краю, скорее всего при перемещениях скололи
PauL
Ух, нифига себе, сколько фоток, спасибо. Завтра вечером дам ответ, надо посоветоваться. Не против?
springbok
Тольятти / Самара
Да конечно, за тобой бронь. Сам на выходные уеду.
последние две фотки шестеренок боку зубья углы подбиты
