У меня тоже стоит вал от 10ки на 8ке. Палку на правую сторону надо будет короткую, тоже от 10ки, она на 6-7 мм короче 08й. И немного в пластине отверстия раздать, чтоб корпус промвала на кпп сдвинуть если понадобится. Корпус промвала окончательно затягивается к блоку когда машина собрана, стоит на колесах, нигде нет напряжений, вал не зажат между гранат и имеет ход в случае работы подвески. Вроде все.
