калинокарданчик
Manhunt_71
Тула
Затрахал дребезг калино-карданчика кулисы!!!! Кто как избавился от этого???
Я на таком ездил ничего не дребезжит в самом кардане он плотненько ходит во втулках, дребезжит сама кулиса в салоне, для начала надо поставить ремкомплект замеить нижнюю втулку в которую вставляется шар самого рычага и втулку которая ставится на болт который соеденяет рычаг с трубой кулисы и подтянуть его только не сильно, еще можно вырезать из мякгого пластика два колечка и поставить их по краям крепления трубы и рычага кпп !
Manhunt_71
Тула
ну да, я именно про это))) просто дребезжать стало после его установки.. пробовал в соединение пихать резину и прочие подручные материалы... и затягивал намертво... пох.. ничего не изменилось(((
поставь ремкомплект и сделай шайбочки из пластика по краям трубы где о и все должно пройти !на вставляется в рычач
Bezbamperov
Я заменил просто втулку на рычаге на болт подходящей длинны,притянул гайкой,никакого дребезга.
на спорт кулисах так и сделано, главное болтик не перетягивать !
dpc82
а в чем вообще премущества этого калинокарданчика?
Все верно. Карданчик не дребезжит. Дребезг дает м еанизм включения заднего хода. Я поступил радикально - убрал его и все. Замкнул провода , включил передачу, разомкнул. Хочу поставить тумблер , но пока руки не дошли. Но у меня машина раздетая - даже дыра в полу, чтобы ШДК легче вкручивать было без заезда на подъемник и поддомкрачивания.
04serega88
у меня такая хрень появилась после того когда я поставил кулису короткоходную и калино карданчик а оказалось што палка кулисы слишком близко к тяги проходила и на кочках по ней стучала
009
Сургут, ХМАО
кинь шумки на трубу кулисы, она утежелится перестанет дребезжать и меньше передавать вибрации от кпп, если остальное уже сделал. Делал не раз, помогает.
