Рампа
super1600
Всем доброго вечера, интересует мнение опытных людей по постройке топливной системы, суть в следующем переделал рампу от калины(безсливная) следующим образом сделал с двух сторон подачу, и посередине рампы штуцер на слив, не будет ли то что топливо двигаясь с двух сторон как то отрицательно влиять на работу форсунок
super1600
Эм... А зачем вообще подача с 2 сторон?
Чтобы обеспечить равномерное питание всех четырех форсунок на рампе, есть мнение что форсунки расположенные наиболее далеко от подачи в определенных режимах недополучают топлива
Banzay
"Недополучают топлива"----мощно задвинул
Есть мнение, что ты сам создал себе геморой, причем в процессе создания получил еще один геморой и ищешь ответа на вопрос "а есть ли у меня сейчас третий геморой", без обид, но по-моему, затея того не стоила :)
При этом сотни а может и тысячи турбомашин прекрасно ездят, с равномерным распределением топлива, и ни у кого такой проблемы
вроде как и нет. По кр. мере, нигде не озвучивалась и пути ее решения
не обсуждались. Может, не стоит излишне перфекционировать? :)
yka
немного понимаю автора,отказался о рампы с\о переделав рампу н\о под выносной РДТ.Считаю что подача топлива в центр рампы есть хорошо,но с двусторонней подачей это перебор.имхо.
super1600
Немного поясню зачем это все делается, в моем случае доработки важнее как процесс, поэтому легких путей не ищем),
INTERyes
и это главное!!!!
ответ.объем жидкости V, под давлением P,легко кормит форсунки с одной стороны,даже при меньшем сечении рампы и подачи..
в цифрах не готов ответить ибо 23,02,12 было)))))))
андрей230
Липецк
У меня была проблема.рампа ауди.подача со стороны 1 цилиндра регулятор на другом конце 4бара.реально разная смесь по цилиндрам чем ближе к подаче тем богаче.решилась проблема установкой выносного регулятора до рампы.
super1600
Может штатный регулятор не работал?
андрей230
Липецк
нет работал .вешал манометр. причем у друга такаеже рампа и таже проблема была
андрей230
Липецк
причем это стало заметно после установки форсунок 800сс. до этого стояли 250сс ненаблюдалось такого.
miasstyning
г. Миасс
super1600, смысл так колхозить? просто ставим рампу без обратки и выносной РДТ и смотрится красиво и работает
И как же работает китайский рдт с каменной мембраной? сначала тест с заводом логов давления в эбу....сразу понятно на ходу станет что регулятор от волги реально рулит)))) а потом людям советы давать
