Вопрос по турбе
Francyz
г. Бронницы
Господа,подскажите плиз,где нить на форуме есть тема про td04l или скажите какой максимальный люфт допускается на данной улитке?продольный и радиальный!
BenZin
как ты его мерить собрался?
все люфт мериют походу пальцами и субъективно его определяют
если стенок не касается и зазор достаточный чтобы лист бумаги вставить при отклоненной крыльчатке то норм
вдоль оси быть не должно - ось вертикально ставишь и смотришь, он будет ощущаться очень очень малый
BenZin
еще лучше все это смотреть пролив турбину керосином
но все будут отпираться при продаже
продольного-осевого быть не должно если он есть турбос сразу в помойку,
радиалный должен быть не большой, на крыльатке не должно быть сколов итд, турбос не должен разбираться и быть после ребилда что приравнивается к полной жопе ибо как после ребилда турбы не живут или живут но совем не долго. На горячке не должно быть трещин, т.к бывают что они лопаются. Ну и с виду хорошая турба должна быть чистенкая как с наружи так и внутри!
BenZin
еще барыги любят пидорить трубы всякими растворителями, чтоб блестели как яйки кота, чтоб хлам продать подороже
большинство турб полумертвые
на СТИ клубеуже по 13.500 ТДшки толкают
+100500 с покупкой турбы надо быть очень осторожным так как у большинства пробег только на ино где они стояли изначально 50-100 тыс км, а если улитка еще и с таза то вобще надо быть внимательным !
Francyz
г. Бронницы
BenZin, вот ты говоришь при отклоненной крыльчатке лист вставить?у меня в загашнике есть тдэшка,так вот,крыльчатка на ней отклоняется по разному в зависимости как её отклонять(с какой силой)!:):):)
ну ваще то надо понимать что в промежуток между валом и втулкой и втулкой и корпусом идет масло под давлением и оно определяет зазор в рабочих режимах
на турбах на шариках если они целочки люфта почти нет даже когда она лежит снятаю на столе, у турбосов на втулке люфток побольше но если все четко то всерано минимален, а разговоры про масло и про то что оно убирает люфт это для лохов, я не говорю что если люфт есть то это сразу печалька, но все же чем больше люфт там ближе кончна турбоса !
BenZin
до упора отлонять - втулка круглая во все стороны одинаково должно быть
лист вставил нажал посмотрел есть ли следы крыльчатки - можешь еще микрометром померить толщину - смысл том, чтобы был зазор до корпуса даже при полном отклонении
еще
midnightracer почисть Личные сообщения - тебе нельзя писать
Francyz
г. Бронницы
то что давление масла влияет на люфт это я в курсе. просто мне интересно есть ли какие критерии при оценке турбы...видимо чисто пощупал,потрогал и посмотрел,а там как повезет!:):)
Banzay
Смотри сюда http://www.youtube.com/watch?v=WlXEUbzWOyc Вообще, наверно скажу крамольную вещь, но радиальный люфт не совсем фатал для турбины на подшипниках скольжения. Гораздо важнее отсутствие осевого люфта вообще и легкость вращения крыльчатки(она должна делать как миинмум несколько оборотов "от руки", вращаться без заедания). Если покупать турбо только судя по фото, то в первую очередь обращай внимание на состояние крыльчаток (они должны быть на TD04L остроконечные, а на VF они немного закругленные. И никаких коцок, щербинок и прочего) и, главное, минимальное расстояние между крыльчаткой и корпусом улитки. Фото крупным планом в помощь.
Francyz
г. Бронницы
ребят,дайте совет,как быть?есть огромное желание собрать турбо таз на базе 12 шки,но мотор на моей машине еще вполне живой,перебирать как то жалко,мотор насилую ужн 2,5 года и все бестолку!как быть?глупо канеш такое спрашивать!проведем опрос:):):)
Drag
Подбери пистоны той же группы и катай, пока не сложишь мотор. А проще сразу дернуть блок и точнуть в ремонт и мозги не абать.:-|
I
Inside
Guest
Чем больше читаю - тем больше понимаю: 99% сообщений написанных полуночником полный FFFFFFFFUUUUUUUUUUUUUU
Да мне как-то насрать на твое мнение, не хочешь не читай !!!!
