БЛОК двс
Drag
Пох. Куча жигуляторов ездят без этого болта.
Lohness23rus
Краснодар
там для особо зрячих двух Ухов не хватает :)
чисто от себя.. - я бы сделал как было - приварил бы ухи назад..
Drag
Вторая фотка в первый раз не открылась...
ArtMan
Курск
писец вопрос афтар задал......
74EvgeN, сам то как думаешь? можно голову прикрутить на половину болтов , или колесо на два болтика - авось прокатит ?....
варить уши однозначно... тем более блок снят и гемора ни какого.
INTERyes
хотя бы одиин сделай..там нагрузка не на разрыв а на срез чтоли..главное что бы втулки остались!
заварить аргоном у хорошего аргонщика и все будет ездить !
super1600
По мне так вообще эти два болта прикручивать не стоит а если и прикручивать то моментом килограмма два не больше, ради эксперимента притягивали псевдокоробку и мерили элипсность в 4 цилиндре, так вот при затяжке нижних болтов ничего не происходит ибо они далеко, а вот при затяжке верхних геометрию цилиндра коробит на глазах, данный случай не распространяется на блоки расточенные с применением псевдонагрузок, притягивать все болты на кпп там обязательно причем тем моментом которым они были затянуты при расточке
super1600
Блок после аварии как я понял, так же оторввало ухо заднее на пятнашке у знакомого ниче мотор стоит сейчас на корче и нормально ездит
Vendentto
По вопросам в Личку!!!
Выкидывай этот БЦ, если собираешься более 160л.с. снять с мотора. Кпп на 2х болтах не выдержит.
Чугун так просто с варишь, даже если сваришь то в этом месте опять и епнет.
Drag
На одном сайте видел фотки с испытаний заваренного медью чугунного коллектора. Порвался НЕ в месте сварки ;)
