Турбо на таз
13kostya13
воронеж
подскажите пожалуйста стоит ли устанавливать на таз 1,5 16в турбину vf25 или vf26.какое давление можно с них выжать и на каких оборотах будут выходить на буст
Поищи турбокарты этих турб и посмотри, многие вопросы сами собой отпадут.
ВФ-26 Устанавливалась на JDM Legacy B4, имеет два раздельных подшипника скольжения и небольшой размер турбинной части (B14 (P14? — прим.ред.)). Производительность — 400 cfm при 1.24 бар избытка (18 psi).
MAN
Воткинск
у td04l какая производительность? хотя б чтобы с этими сравнить.. а то они шибко мелкие по моему
TD-04 отличная турба для города, нормально собранная на ней машинка 2108 1.5 16в например, на максимальном давляке для этой турбы а это 1.2-1.3 бара уезжает от субы врх и от мазды мпс. Если хочется повеселее то TD-05 или гарина 2861 итд!
MAN
Воткинск
IHI VF 25 ------------- 370 CFM at 14.7 PSI
IHI VF 26 ------------- 390 CFM at 14.7 PSI
TD04L -------------- 390 cfm на 14.7psi
вот что нужно было))
74EvgeN
Челябинск
это же маленькие улиточки с легася твин турбо? ORIS на такой же какой-то собирал себе
Sus
Ребят, чтоб не создавать тему, спрошу тут. Насколько оправдано использование турбины тф35 вместо тд04(л) на сток 16кл моторе? Когда она на буст выходит? Машина для гравийных покатух + город/трасса.
MAN
Воткинск
всмысле? 35 меньше чем тд04л... не оправданно совсем.. если только за ранним выходом на буст
Sus
Вот с этим и нужно разобраться. Мощность хочу ближе к 200лс, по давляку в сток 16вэ это примерно 1атмосфера, верно? Так лучше поставить тф, она будет раньше выходить на буст (если она вообще раздувается до бара). Мало просто очень про нее инфы.
