нужен ли буст контролер?
Napalm
г. Ставрополь
Всем доброго времени суток!
Подскажите как начинающему:oops:, обязателен ли буст контролер или нет?
И в чём его предназначение.
MAN
Воткинск
с механическим давление можно накрутить больше, но не меньше актуатора
с электронным че попалодавление по скорости, по передачам...
по идее вещь не обязательная
Napalm
г. Ставрополь
Я понял спасибо, а если повышать давления на моторе не скажется? На сколько я знаю прошивка под одно давление, и соответственно если повышать то не привидёт это к плачевным последствиям? И сразу ещё один вопрос, если программа уже написанна можно установить бус, или нет?
MAN
Воткинск
мех.контроллер вообще предназначен регулировать давляк в движении...)))
это надо у настройщика твоег спросить
ваще может кончиться запас производительност у форсунок и дачик давления может тоже упереться в свой максимум
в обоих случаях мотор проработает не более получаса я думаю
так же в прошивке повышенное давление может вызвать некорректное поведение смеси
Napalm
г. Ставрополь
конфиг мотора. форсы 630 SIMENS DEKO, турбина VF-34 бензонасос 255
Сейчас думаю есть смысл ставить буст или нет)))
Рассматривал электронный буст. Единственное чтобы это не привило к некорректному поведению смеси.
BenZin
Январь может рулить бустом, даже по передачам, если тебе это настроят, ничего не надо
Napalm
г. Ставрополь
Да стоит январь. отстраивать машину будут в начале марта или в середине как не будет гололёда))) Как я понял есть сысл его ставить.
