мотор 2.0л
paha979
74rus
еще раз)мотор 21203.заводской блок-2литра!за подробностями в личку!
dsn89
г.Дмитров
Двигатель ВАЗ-21203 (1999 г.). Рабочий объем - 1997 смз; диаметр цилиндра и ход поршня - 82х94 мм; мощность - 85 кВт/115 л. с. при 5600 об/мин; максимальный крутящий момент - 165 Н.м при 3200 об/мин.
sharky
Йопт какие агрегаты всплывают. Подробности лучше здесь описывать
Гугл его знает, кстати :)
Самый интересный "вазовский" мотор - двухлитровый 16-клапанный ВАЗ-21203 с распределенным впрыском, мощностью 85 кВт/115 л.с. Такого в серийной продукции завода еще не было. Двигатель предназначен для автомобилей как классической, так и переднеприводной компоновки. Начало выпуска - тот же 1998 год.
История двухлитрового шестнадцатиклапанного двигателя ВАЗ-21203 довольно длинная. Несколько лет назад велись работы над двигателем такого рабочего объема. До производства тот мотор не дошел, но наработки остались. И когда появился двигатель ВАЗ-2112, решили его головкой "накрыть" тот экспериментальный блок. Эксперимент оказался весьма удачным. Головку, правда, пришлось доработать - увеличить проходные сечения клапанов, но главное - мотор сразу получился вполне работоспособный. Сейчас двигатель ВАЗ-21203 доводят, а выпускать его планируют силами ОПП. Самая интересная особенность этого мотора - универсальность. Его можно установить как под капот переднеприводного автомобиля, так и на ВАЗы классической и полноприводной компоновки. Есть, правда, на пути "двести третьего" одно серьезное препятствие - ресурс трансмиссии вазовских машин, когда-то рассчитанный на куда более слабые двигатели. Но эта проблема не из разряда неразрешимых.
Технические характеристики двигателя ВАЗ-21203
Рабочий объем,см*3............................................................................ 1977
Межцилиндровое расстояние, мм ........................................................ 89
Диаметр цилиндра, мм ........................................................................ 82
Ход поршня,мм .................................................................................. 94
Длина шатуна, мм ............................................................................. 146
Степень сжатия ................................................................................ 10.6
Мощность, кВт/л, с. (при об/мин)......................................................... 85/115.6 (5400)
Максимальный крутящий момент, Н-м (при об/мин) ................................ 180 (3200)
Количество клапанов на цилиндр ......................................................... 4
Система питания ...................................................................... распределенный впрыск
Октановое число топлива ................................................................... 95
paha979
74rus
100000рублей(для любителей говнотерок-это стоимость гбц!)
xoror
С-Петербург
вроде у Maxi был печальный опыт с этим мотором. Потенциальному покупателю лучше поискать эту информацию перед тем как покупать....
Lotus
Ну там из проблемных, частей, что для него тяжело достать судя по моей работе, это термостат, поддон, масляный насос и помпа, остальное в принципе не так проблематично.
Lotus
Ой термостат, я имел ввиду оригинальный термостат, если этот ДВС на Классику ставить, он же рассчитан был и туда и туда))
xoror
С-Петербург
Саш, проще Maxi поспрашивать - правда, у них цели были форсировать его и там полный фатал, причем сил и средств они затратили не мало....
Drag
Продайте дрочерам с вфтс :)
(правда там бабло не водится)
