вопрос по инжекторному жгуту 2170
hoirulez
Новочеркасск
приобрел вместе со 126 мотором жгут с мозгами, планируется установка в 2108, возникло 2 вопроса: в жгуте всего 2 реле - защитное и бензанасоса, как реализовать управление вентилятором (реле просто отсутствует, ничего не срезано), нету также диагностического разъема, разъема, который идет к иммобилайзеру, выхода + бензонасоса и нескольких других, есть только разъем контроллера и серый большой разъем, такие дела. Кто знает как переделать проводку?
vint46
Курск
5 баллов, исчерпывающий ответ ))), спс
Не в обиду, но надо конкретно спрашивать. Например, какой провод управляет реле вентилятора. А когда "подскажите кто знает, есть серый разъем и нет диагностического".... Схем валом в нете, тем таких тоже.
Sus
Ребят, проблемы по создании тем (с древнего телефона сижу). При подготовке 124 мотора под турбо нужно заменить поршня под нужную сж. А для 126 мотора какие переделки? Подскажите пож. а то может завтра поеду 126 мотор забирать.
landrik
г.Нижнекамск
на 126м моторе под турбу:
замена шатунов на 121 (со 124 мотора)
ну и поршня под нужную степень)
коленвалы одинаковые 75.6 ))
Sus
Хм, слышал просто, что на 126м какой-то геморрой с ремнем грм?
влешек
121 шатун с тдмк поршнями или максимум 129 шатун пройдет,но поршни на заказ
rus23059
когда первый раз ремень натягиваешь думаешь что гемор? а потом все просто только ключ купи
