хочу сделать генератор
на моторе от оки
где бы динаму найти, кто знает?
Gorech
Всегда хочется халявы, подобрать с пола и сделать конфетку)
генератор который приблизится по качеству двс к мотору от оки стоит от 70 тыщ
а те что стоят 25 тыщ разваливаются за несколько месяцев
у моих знакомых таких генераторов много было.
Ну вообще да, немного в курсе проблемы. Со смазкой беда в генераторах, наэкономили на всем, на чем можно.
В качестве динамы, наверное, надо искать сломанный генератор, у кототого динама еще жива.
Я очень поверхностно в теме, вроде бы там ломается сам мотор и АВР управление и ремонт
становится невыгоден. Попробуй найти в рем. мастерских динамо-машину отдельно.
Ну или как вариант, крутить несколько автомобильных генераторов, но они тоже денег стоят,
да и неудобное решение.
lexa008
Dmitrov
за 50 можно только чистого китайца 10ква купить,ну или ушатонного японца или испанца,это вообще затея геморная проще бу купить,на основе зл двигателя выше тебе написали,
Электродвигатель в качестве динамо будет иметь крайне низкий КПД, наверное.
Опять же, Леха у нас элеткронщик, он бы и сам догадался.
Это чего ради низкий КПД? Вообще-то это машина двухстороннего действия.
смотря какой двигатель
подойдет синхронный. асинхронный нет
lexa008
Dmitrov
нужно ещеб задуматься о регулировки оборотов двс,при увеличении нагрузки на обмотках динамы обороты будут снижаться в следствий чего будет снижаться выходное напряжение и частота а это как известно не есть хорошо
Night_Spirit
Белгородская обл.
Январь нормально с этим справится!Только тссс,а то максик полезет покорят рынок генераторов забросив тюненх)):grin:
lexa008
Dmitrov
меня посещали подобные мысли,но достаточно ли будет каналов рхх,или придеться с эл приводом дз мутить
я думаю обычные тюнячные проги не пойдут для этого .
там дроселем надо будет махать сильно и оперативно, рхх тут явно не игрок.
да как ты настроишь хх если там желаемый расход и положение рхх довольно четко заданы потому что мотор не нагружен.
а с генератором там нагрузка меняця в разы будет
lexa008
Dmitrov
у бензогенераторов мех привод дроселя обычно(на основе центробежой приблуды)
я знаю. как у паравой машины грузилы примерно.
Контроллер губернатор DKG-251
хм, забавная вещь.
наверно у путина таких много.............
не, я как тоне готов пока к такому
