Подскажите по ходовки классика
Phobos
Короче поменял всю ходовку на новую ! купил пружины с переменным шагом -70 ! поставил диски R15 с резей 195.50 !
Вобшем пизд_ц едиш по маленьким кочкам дакие удары когбудто рычяги приворили к кузову ! а зад подпрыгивает на лежачих пол как сайгак((
Подскажите как исправить дело!!!
Амики -50 поставить ?
андрей230
Липецк
амортизаторы родные оставил? менять однозначно.но всеравно комфорт ты заведомо теряеш из за профиля резины .
Phobos
да родные !
Можно родные как-то доработать ?
Roman011
ст.Васюринская
Phobos, конечно можно, у передних шток укоротить, а сзади домики поставить чтоб амор ниже был
у меня пружины -9 перед, зад -9 и -2,5 витка ничего не переделывал все отлично работает аморы делфи нивовские, отбойники все пиленные, на 15 тапочках бывает арку слева цепляет при повороте на неровной дороге
Phobos
подскажи как шток укоротить ? отпилякать и резьбу нарезать !
Lohness23rus
Краснодар
у меня не резанная классика на каябах газовых 15 колеса слик резина 50.. уже прилично жестковато а ты про свою говоришь..
резанные пружины - унылое говно
Roman011
ст.Васюринская
Phobos, типо того, к токарю тебе надо, я сам никогда не резал, но видел как это делали
потряхивает:)
Phobos
нива на 15 получается без занижения !
MillER
КОСТРОМА
я на передних аморах нижнее крепление разрезал и переворачивал+плаза -30 высота от балки до земли 9см дорогу держить отлично побочных эффектов не замечаю,только арки вырезал и раскатал...
Lotus
Я так понимаю пока для Классиководов нормальных пружин не сделали тюниг конторы например Эйбах Кони и тому подобных и по этому я так понимаю сногие используют пружины Фобос г.Орел))) потому что выбирать не из чего.
Сколько классик было всегда использовал по кругу Нива 2121 по жесткости которые самые мягкие (заводские пружины, не гуано подпольное) в сочетании с амортизаторами Кояба или Кони, все отлично держит дорогу и нормально подвеска отрабатывает ухабы и выбоины.
Это сочетание конечно если хотеться оставить сток вид автомобиля.
