Январь 7.2 срочнООО
Andrey05
Северный Кавказ
проблема такая замкнул провод от датчика синхронизации на коллектор,восстановили провод,после чего авто не запускается заменил бошем авто заурчало как надо, а на 7.2ниуя не хотит, что с НИМ
классик
тема баян :) проводки спутал местами, бошу пох на это
68artem
Тамбов
В эбу что нибудь отгорело
Вскрой посмотри.Попробуй по диагнозе завести в эмуляции мотора
классик
тогда хз ( 4 машины такие чинил ) ну эпром стереть , могли крутить до последнего акб подкидывать и тд пока эпром не сдал :)
VesiK
Таганрог
У меня так было когда провод ДК в ролик натяжной намотало, сгорел мозг и выгорело пол проводки!
68artem
Тамбов
Жесть.У меня не так давно дк вырвало с фишкой о снег пока пузом черил зиой
влешек
вскрой, подай питание .если проц греется -выкидывай, если живой и на связь выходит судя по всему,можно отремонтировать.
надо осцылографом смотреть сигналы и питание везде измерять
а так вы гадаете на кофейной гуще
наверно автору проще мозг новый купить всетаки
Saabturbo23
г.Белгород
Ребята а ну подскажите. Машина 14 8клопов. Купил бу блок январь 7.2 с 16v. Она должна подавать признаки жизни с ним.когда втыкал ключ на старт восклицательный знал загорался и все. Перехожу на 16. Еще не собрали. Вот сижу думаю . Наши мастера че то про катушки рассказывали
