не едет турбомотор. помогите советом!!
custom74
Магнитогорск
Здравствуйте форумчане!
Собрали турбомотор на моей 8. январь 5.1, 1.6 , 16 клоп., ihi vf35, форсы 550 кубов , мастер мотор 44/48, насос 255 л , впрыск метанола ( не подключен ) . собирал все егор ( Cr74 )
короче закинули прогу . гонял в 0.5 бара. сдуло прокладку под ГБЦ. поменяли прокладос. и машина стала тупить жестко.
обороты выше 4500-5000 не поднимаются ни на нейтралке ни на ходу. а до этих оборотов авто как будто за жопу держат. комп подключали - ошибок не выдает, хотя горит check. лаунч отключен.
поменяли все датчики ( катушки, коммутаторы, датчик скорости , детонации, положения дросселя ) , свечи, бензонасос. егор просто постоянно занят, не может глянуть мою машину. а я уже не знаю куда копать.
кстати забыл сказать, что у меня периодически тупит датчик скорости - спидометр то работает, то нет. может кто сталкивался с такой проблемой?:confused::confused::confused:
андрей230
Липецк
смотрите в первую очередь распредвалы.криво поставили раз до этого крутилось!
Видимо, лаунч все-таки не отключен, особенно учитывая глюки ДС.
И смотрите демпфер, прокладку из-за провёрта могло выдуть, из-за этого же может не крутиться, но это надо ОЧЕНЬ сильно провернуть, чтобы даже на месте выше 5к не крутилось.
И, кстати, Егор прекрасно знает о такой проблеме, или менялась прокладка уже не у него?
А что те кто собирал в устранении косяка не как не могут поучавствовать?
RedLine46
г.Курск
Кстати, его тут в соседней теме в розыск объявили http://www.turbobazar.ru/showthread.php?t=10814
Увидишь его пусть отзовётся, а то уже на передачу "жди меня" похоже.
Смотрите шкив чтоб в вмт 20 зуб был напротив дпкв, кстати еще првод на дпкв мог оплавится и теперь делает мозг, было у меня и такое. А вобще всякое может быть!
Для решения проблемы данной по хорошему нужен отстройщик тот который все это настраивал!
serg_dnua
Донецк
ланч пытались настраивать? посмотри датчик скорости мож нае.. и она какбэ на ланче. у меня был такой бок на настройке, датчик скорости дохлый был
стробоскопом метку на маховике пазырь и все станет ясно - куда углы делись
а потом смесь проверь по нормальному. шп лямбдо зондом
степень сжатия то какая? с чего это при 0,5 выдуло прокладку
я на 80 бензине 0,6 вдувал той зимой, несколько месяцев подряд
custom74
Магнитогорск
давление в рампе в норме. форсы проливали - льют хорошо. компрессия во всех 4 горшках отличная.
почему прокладку сдуло в 0.5 бара, егор сам не знает. сроду такого не было ни у кого из моих знакомых на турботазах...
Плосости на блоке и бошку шлифовали, если нет то могло из-за этого сдуть !
Dany
невинномысск-ставрополь
А лаунч контроль ранише стоял на 4500-5000об/мин? если да, то скрее всего не отключили лаунч, дело в датчике скорости , или смотри провода которые подходят к нему может где замыкают!
Vasya74
Скорей всего, он поставил ограничение тебе.
Чтоб ты мотор не взорвал, обкатай до лета, снег сойдет он тебе настроит нормально
НЕ ВЗРЫВАЙ ПЛИЗ
