первый запуск
yka
вот товарищи близится запуск моего турбомотора вопрос такой,имеется магистраль охлаждения (довольно длинная)+ маслорадиатор 19рядов.как это всё скажется на первом пуске (вкладыши там всякие,опоры Р-Вала)все было смазано перед установкой.холодную крыльчатку готов подержать пока до ульки масло дойдет,или всетаки на тросу с "толкача" прокачать?
yka
2110MRC,вы не поняли масло только в поддоне.
super1600
Когда собирал маслом мазал колено, поршни, и тд. трущиеся части? в насос налил? если да, то все нормально будет, я сто раз так делал, ну для перестраховки можешь погонять со снятым разъемом ДПКВ, и потушить лампочку
Lotus
Так это нажать дроссель 100% чтоб не заводилась и стартером с промежутками определенными прокачать, или так не катит?.
danone
в процессе сборки надо в улитку немного маслица из шприца подлить.
Sergrey
Иваново
Можно даже свечи вывернуть один разок))))),ну соответсвенно модуль отсоединить.
yka
ок ребята,свечи долой и стартером с перекурами))).З.Ы всё мазалось и капалось.
турбина при запуске может вапще не закрутится, если она большая
даже если она и начнет крутится то на минимальных оборотах - ничо страшного не будет. как же моторы всякие со втулками крутятся десятилетиями - в вентиляторе комнатном к примеру - там масла ваще нету.
ну а так правильно пишут - свечи выкрути да 15 сек покрути стартером
в идеале: выкрутить свечи, отключить зажигание, при открытом дросселе
прокрутить стартером. Маслонасос накачает в первые 5-7 сек уже нормально.
Я лично после годовой стоянки еще и шприцем масла налил в цилиндры,
провернул КВ руками несколько раз, потом уже заводил.
Но это избыточно, можно просто брать и заводить по обычному.
Вообще, у меня даже при прокрутке стартером с закрыченными свечами
уже побежало масло через турбины. Я от волнения не заметил, что
не прикрутил слив как надо (первый запуск первого турбомотора - волновался),
начал заводить смотрю - полилось.
Так что можно не дергаться. Просто брать и заводить как обычно.
