Выносной насос
Dimon90
Есть ли разница или какие нибудь советы где устанавливать выносной насос(Вальбро), ближе к баку, на каком расстоянии, без перепадов по высоте, под наклоном - или пофиг?
bender
У меня стоял выносной насос под передним лонжероном ниже точку где можно поставить не нашел.Если есть возможность поставить погружной лучше, выйдет всё намного красивей да и гемороя меньше.
Dimon90
у меня бак маленький стоит заместо запаски, но чет насос я седня(голова чет не варит) не нашел куда пристроить((
Dimon90
блин вот в самый низ бака чет проблемно поставить будет....зря бак прикрутил, надо было перевернуть...... лан посмотрю)
RSun
Очень желательно ставить обратный клапан (любой, хоть клапан обратки от карбовой 08) перед насосом, желательно даже на конце бензоприемника. У бошей болезнь такая: часто дохнет обратный клапан на входе, и часть топлива сливается в бак. Получается воздушная пробка ПОСЛЕ насоса, которая выносит мозг при каждом запуске.
bender
Стоял walbro ,ни каких клапанов не было, проблем при запуске не было.
